查看: 2195|回复: 1
[主板维修]
ACER 4520电流跑0.9A不动
发表于 2012-10-26 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台ACER 4520电流跑0.9A不动,AMD Athlon 64*2 CPU。集成AMD显卡的。心想一定是北桥空焊了。报了价,客户留下来了,立马拆机上机台重做北桥,晕。还是一样,CPU都换过了,还是开机就是到0.9,手头又没这种北桥,只好叫人发一个回来。明天再搞喽。下午刚好有台华硕机说要换小电池,心一想,ACER的机AMD的有好几种是不上BIOS电池是跟OO的,马上拿出那主板,量一下BIOS电池,才1.8V。呵呵。换一个BIOS电池,开机ACER显示了!!!!小弟第二次发帖,分享一下,哈哈哈
发表于 2012-10-26 19:48:45 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}看来还是要从最基本的条件着手检查啊!说不定原来都不用动桥的。
