标题: 显示器怪问题! [打印本页]
作者: fs8894    时间: 2012-10-26 16:55
标题: 显示器怪问题!
显示器使用不到一分钟左右然后暗10秒屏,然后正常显示,故障反复!求解!
作者: 阿三1    时间: 2012-10-26 17:14
先检查电源,看看有没有问题?
作者: 只想沉默    时间: 2012-10-26 17:18
    供电不稳
作者: 雨流    时间: 2012-10-26 17:21
这个问题,应该是供电或者电容,论坛好像有几个例子,楼主可以看看。
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-26 20:47
怀疑是带载不良
作者: fs8894    时间: 2012-10-26 20:49
huanghuang90 发表于 2012-10-26 20:47
怀疑是带载不良
带载不良、、什么东西
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-26 21:04
暗掉的同时你要量下后级电压和前级电压
作者: aoe2    时间: 2012-10-26 22:51
楼主要讲清楚啊,当黑屏的时候,电源指示灯有没有亮着?是正常的还是节能的?不然拆出来测一下各项电压是否正常
