电源输出波动求解
☆煈の軠ち
2012-10-26 16:14
电源输出波动求解
今天接到一个方正17的显示器,故障为加电后电源灯狂闪,按照以前遇到的情况,认为是12V滤波电容爆浆了,拆机后发现一16V470uF电容鼓包,更换后故障依旧,测输出为11.5V上下波动,波动幅度很小,此电源只有12V输出,无5V,电容均无问题,TL431,光耦,开关管,已换过,求高手指导。
☆煈の軠ち
2012-10-26 16:58
大大们都去那里了?
雨流
2012-10-26 18:00
给个图看看。300v大电容换了没有 还有看看负载是不是有问题。
huanghuang90
2012-10-26 20:34
这种电源是做在底座上的那种吗? 如果是的话要检查300V滤波和电源二次供电
修电脑培训
2012-10-26 20:46
如果主次级电源都波动,那故障在主绕组这边,如次级波动,故障在次级和开关ic上
aoe2
2012-10-26 22:38
我觉得:可能这个波动是正常的,而且你说的波动幅度很小,我也觉得正常!很多电路,如果没有负载,是会波动的。
☆煈の軠ち
2012-10-27 10:23
电容已换过,没有接负载
