标题: 宏基4730Z [打印本页]
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-26 16:13
标题: 宏基4730Z
宏基4730Z
版号是la-4201p电流上到0.48就掉电了怎么回事呀
只有一次开机电流到1.2
板子上面没有看见短路的  只有一个32.768的子在没有电容的那边是通的
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-26 16:16
谁来帮帮我撒
5555555555555555
作者: 李大龙豪    时间: 2012-10-26 16:28
那就烧机吧
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-10-26 16:32
有电压没有出来,你开机测哪个电感上没电压
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-10-26 17:11
有大电容干电容  AMD的CPU干CPU 吹北桥
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-27 09:44
谢谢了 找到故障所在地了
