ISL6236不能用SN0608098代换。
风火轮
2012-10-26 15:45
修了个SONY SR系列的机器,MBX-190,+3VALW和+5VALW电压没有,PU9 AT5208-3.3KER短路,ISL6236的7脚+5VALW_LD0也短路,手上只有新的SN0608098换上,3V和5V输出分别只有2.2V和2.0V,换了ISL6236输出正常。
SN0608098能用ISL6236代换,ISL6236不能用SN0608098代换。
主板维修师
2012-10-26 16:12
最好是原值代换
A117315414
2012-10-26 16:15
查 脚位了吧~ 这个 等元芳了
李大龙豪
2012-10-26 16:20
这个不清楚了
