标题: 求解DELL M5010 AMD进水板子 1.5V只有0.6V [打印本页]
作者: weikissv88 时间: 2012-10-26 15:27
14 15 16脚电压都为5V 6脚电压5V EN 10 11有3.3V 12脚有19V REF只有0.6V 供电芯片换了两个了 还是一样的现象!
主板原来 故障是3 5V都没产生 把3 5V修出来后 板子上面1.5V电感电压只有0.6V +1.1V_RUN电感电压没有 因为+1.1V_RUN需要一个PG信号 所以必须先修1.5V 顺便把图纸弄上来 请大家帮帮忙。!!
berry_dg15_amd_a00_m96_0309_1.pdf
(1.75 MB, 下载次数: 38)
