标题: 看看这样的屏线,谁焊接过?提供点经验 [打印本页]
作者: happydcw    时间: 2012-10-26 15:01
这样,一排,还很细!有没有人搞过?
作者: 026426170    时间: 2012-10-26 15:41
没看懂,不知道哪用的,不好说.
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-26 15:53
楼主的意思是排线断了,需要接好是吗?这样的线,接线很难的,反正我搞不定。
作者: happydcw    时间: 2012-10-26 16:16
026426170 发表于 2012-10-26 15:41
没看懂,不知道哪用的,不好说.
就是那种屏连在一起的软排线,一般为透明黄色,可以看到内部铜箔线路,
客户摔坏的,此屏不好找,后缀两位数对不上
作者: 舒欣    时间: 2012-10-26 16:19
是热压的吗??,那是要专用设备才能搞得啊,应该没有哪个修理店能搞这个!!
作者: sospinm    时间: 2012-10-26 16:30
不是屏与屏线的粘合处 可以刮开 续铜丝      ——1——0——1——         0处为胶水  1处为小铁夹子 上夹子前先透明胶带绝缘  前提是里面空间够大   ==============
作者: 美家电器    时间: 2012-10-26 16:33
以前弄过几起 最好用个放大镜 记得焊个40P用了一个小时。。。。
作者: 黑夜中的行者    时间: 2012-10-26 16:48
我是拿给朋友 直接去工厂里焊的
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-27 11:05
这个好像要用什么设备焊补的,。不好搞
作者: wwt406    时间: 2012-10-27 11:06
喊他买个新的算了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 17:46
不好搞哦。
