标题: 山特TG500 UPS逆变状态下只输出165V [打印本页]
作者: 874040923    时间: 2012-10-26 14:54
请教大家山特TG500 UPS逆变状态下只输出165V,检测电瓶有11.8V,是否正常我用的是普通万能表交流档检测的。
作者: okok365    时间: 2012-10-26 21:04
肯定是有问题的。逆变有问题。你是整个电池组才11.8?逆变出来应该是220。
作者: 874040923    时间: 2012-10-29 11:30
原来是正常,普通万能表是测不准的,因为这是输出方波电压,不是正弦波电压
