r411sg 37GV3000-C0 - REV C.pdf
2012-10-26 14:50 上传
点击文件名下载附件
1.06 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
修本修到囧 发表于 2012-10-26 15:49 登录/注册后看高清大图 放电就行了 你看看电池有电嘛
serveridea77 发表于 2012-10-26 15:54 登录/注册后看高清大图 放电就能显,、RTCVCC电路有短路呀,仔细查,32K晶振电路
头好大 发表于 2012-10-30 10:26 登录/注册后看高清大图 放电才亮,,第一反应就是对南桥下手。。 认真的再查查南桥工作条件。
紫林燕 发表于 2012-10-30 11:41 登录/注册后看高清大图 COMS电路的电容有没漏电啊
沐星 发表于 2012-10-30 12:00 登录/注册后看高清大图 够强悍的 ,能换的都换遍了 ,着急又没头绪的情况可以先让他换主板吧,回头有时间到了再慢慢研究
←左鞋廗 发表于 2012-10-30 12:14 登录/注册后看高清大图 就是不急我才想慢慢研究一下!应该是哪个信号有问题!我就等着高手来给我指点思路!给我个方向
沐星 发表于 2012-10-30 12:29 登录/注册后看高清大图 放电后 能显示 和 能正常进系统 是不一样地,你再仔细查查吧
springroll 发表于 2012-10-30 13:07 登录/注册后看高清大图 量内存195 197看看是不是低了
pengxinying 发表于 2012-10-30 13:15 登录/注册后看高清大图 如果电池电的话就查cmos电路
←左鞋廗 发表于 2012-10-30 13:18 登录/注册后看高清大图 对地680,正常啊
pengxinying 发表于 2012-10-30 13:38 登录/注册后看高清大图 刷一下bio啊
springroll 发表于 2012-10-30 13:39 登录/注册后看高清大图 是让你看电压
Wo平常心 发表于 2012-10-30 14:16 登录/注册后看高清大图 换了那么 多东西还没解决问题···。找个版号一样的BIOS 刷下!
ihyj 发表于 2012-10-30 16:07 登录/注册后看高清大图 可能是南桥吧
←左鞋廗 发表于 2012-10-30 10:28 登录/注册后看高清大图 问题是他能上电但是不显,每次放电后就能显示一次!然后再放电又能显一次
大雪留痕 发表于 2012-10-31 17:53 登录/注册后看高清大图 看一下32.768有没有问题
liuyangjian 发表于 2012-10-31 23:21 登录/注册后看高清大图 我之前有遇到过一台宏基5810的,跟楼主的现在一模一样,我是直接加焊下EC就好了,你可以试着从 EC方面入手 ...
张洪水 发表于 2012-11-1 08:24 登录/注册后看高清大图 既然这样,你加个开关,让机主每次开机都放电算了
勇敢的番茄 发表于 2012-11-1 13:33 登录/注册后看高清大图 直接换IO就行
维修小郑 发表于 2012-10-31 16:15 登录/注册后看高清大图 你看看你的COMS电路 有没有问题
