标题: 原来是电源的问题 [打印本页]
作者: 金库科技    时间: 2012-10-26 14:30
标题: 原来是电源的问题
今天给客户装了一台电脑,,安装完之后是屏幕有一种水纹的感觉似的,,我进BIOS还是有这种感觉,就是和正常机子不一样,,开始以为是显示器的问题,,换了一个还是一样,,新机子不能呀,我一样一样的更换,换CPU。换内存,换主板,都换完, ,,,换了一个就电源,,还是那样,,,我无语了,,,我旁边有一个新的电源,,于是我打开换上试试,,,OK,故障解决,,,。。。。。。
作者: zongxa    时间: 2012-10-26 14:38
又学一招,谢谢楼主。
作者: comeday    时间: 2012-10-26 14:54
难道是电源功率不够?
作者: 4991104    时间: 2012-10-26 14:55
呵呵  好经验啊。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-26 15:05
还有这事情
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-26 16:10
comeday 发表于 2012-10-26 14:54
难道是电源功率不够?
不是功率不够,应该是滤波不良。
作者: comeday    时间: 2012-10-26 16:39
ysjiangxu 发表于 2012-10-26 16:10
不是功率不够,应该是滤波不良。
哦。那就是电源质量太差呗。更换滤波电容可以改善吗?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-10-26 17:03
航嘉电源不会出这样的事情,杂牌电源就看人品了~!
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-26 19:57
看什么原因引起的,可能是PFC不良、开关管不良、高压滤波不良、低压滤波不良、电路自激等,部分可以通过滤波电容更换或加大容量改善。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-26 20:05
我也是航嘉的电源,天籁之音典藏版300W,老机器,从别人那拿个老AGP GF440 8X的显卡,主板是I815的,支持AGP 4X,插上后屏显是竖状百叶窗,以为功率不够,或着滤波不良.后来发现是主板太老,主板上的电解漏电,把主板上大些的,6.3V以上的电解全换了,就好了,用电容表测拆下的电容,容值都增大20%以上,说明漏电
作者: 高级群联系人    时间: 2012-10-26 20:26
不是功率不够,应该是滤波不良。
对   就是滤波不良的表现
作者: xcb929    时间: 2012-10-26 21:00
遇见过像是水波纹干扰  结果是VGA线不好。。电源的还没有遇到。
作者: 创业V    时间: 2012-10-26 21:43
新旧电源,杂牌和品牌的区别吧
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-10-26 21:51
呵呵 ,原来水波纹干扰还跟电源有关系呀 ,
作者: xiaobu1985    时间: 2012-10-26 23:12
很常见的问题
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-27 09:25
有的时候 VGA线也会导致的
作者: comeday    时间: 2012-10-27 10:06
ysjiangxu 发表于 2012-10-26 19:57
看什么原因引起的,可能是PFC不良、开关管不良、高压滤波不良、低压滤波不良、电路自激等,部分可以通过滤 ...
多谢指点。
作者: 好易淘    时间: 2012-10-27 14:30
学习了一下
作者: 610197344liupen    时间: 2012-10-27 15:18
应该电容虑波不良
作者: xujun2009    时间: 2012-10-27 15:42
不稳定...
作者: akshenhua    时间: 2012-10-27 16:55
   诶   这种情况   确实是比较少见
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-27 19:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kk3288    时间: 2012-10-27 22:39
电源有时候会引起好多奇怪的现象。
作者: 淮北诚信    时间: 2012-10-28 08:13
低劣电源的通病,无抗干扰电路。
作者: lk475000    时间: 2012-10-28 12:40
看来还是滤波的问题
作者: lk475000    时间: 2012-10-28 12:41
杂牌电源很容易出现这种那种稀奇古怪的问题
