标题: 一台东芝的机器 [打印本页]
作者: 幻想2011    时间: 2012-10-26 13:42
标题: 一台东芝的机器
现有一台东芝TX/66G的笔记本  客户拿过来是 花屏和会白屏 一般东芝的机器出现这种问题都是大电容的问题 但是这台换了大电容 花屏不会了白屏也不会了但现在出现了一个新问题开着机会重启 一直来回重启 以前还没遇到共换大电容会重启的
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2012-10-26 14:19
这个是电容不够啊 ,你再从旁边多补2个470的 试试看
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-26 14:39
多加几个330的。6个或者8个
作者: 激进    时间: 2012-10-26 14:51
呵呵,办法是人想出来的,试试,
作者: 幻想2011    时间: 2012-10-27 10:44
我是直接换了一个大电容的  没用补得
