华硕F5VL光板不跑U
ZXP947951611
2012-10-26 13:11
华硕F5VL光板不跑U
客户拿来的是一块光板,我首先目视的一下发现没有被动过的痕迹,然后量了各大电感和公共点阻值均正常。上电0。9---1.12A就不动了,明显的不过U,为了验证我的判断,用风枪加热了北桥,发现USB键盘能够亮灯了,明显北桥虚焊了,架上BGA焊台,加焊OK
飞鹰大
2012-10-26 16:53
楼主就凭这个 上电0。9---1.12A就不动了
来判断出U没过,太厉害了 ,佩服
南霁
2012-10-26 18:00
林子大了,什么高人都有!
Dsbing
2012-10-26 18:33
那个北桥也容易坏吗
