下载附件 保存到相册
2012-10-26 12:52 上传
2012-10-26 12:56 上传
tanghongzhou1 发表于 2012-10-26 14:44 登录/注册后看高清大图 泥腿子教你一招,把芯片、MOS管、电容一起换掉。
807785687 发表于 2012-10-26 16:16 登录/注册后看高清大图 看看芯片 工作条件
进行时 发表于 2012-10-27 08:11 登录/注册后看高清大图 看一下1.05V电压出来没呀
瑞辉电脑 发表于 2012-10-27 11:14 登录/注册后看高清大图 用表测量电源芯片有没有开启信号啊,看看是电源芯片部分不正常还是没有接收到开启信号。
huangxin52 发表于 2012-10-27 10:27 登录/注册后看高清大图 f9e的芯片组是什么?修cpu vcore不是滤波不正常或者脉宽调制有毛病的一般不用示波器!
王彬784428960 发表于 2012-10-27 11:55 登录/注册后看高清大图 那大哥该去怎么修了,则个965的芯片组,
huangxin52 发表于 2012-10-27 15:05 登录/注册后看高清大图 检查芯片的供电、vid、en等条件是否都满足?换ic,,检查反馈电路。。。对照图纸仔细检查芯片周围电容电阻 ...
