查看: 3832|回复: 31
[维修经验]
系统装不上,求解
发表于 2012-10-26 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个老机子老是装不上系统,郁闷死了。
用U盘启动装的,每次安装到29哪里就停止不动了
这是神马问题?????
问题补充--硬盘和内存都是好的,也换过老版本的系统,都不行。。。
补充内容 (2012-10-27 10:16):
用光盘安装一下搞定了,好无语。现在还不知道问题出现在哪里。。。。。。
点评
如果可以排除除主板外的硬件问题的话,有可能是CPU与北桥之间的线路或线路上的元件有问题了。  发表于 2012-10-26 21:13
发表于 2012-10-26 11:52:02 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题。你的现在就是检查硬盘没有过
发表于 2012-10-26 11:52:25 | 只看该作者 �
安装系统时驱动不要打,光驱呀,软驱神马的不要接上,再试下能不能进系统
发表于 2012-10-26 12:23:47 | 只看该作者 �
这是你的硬件检测不过
发表于 2012-10-26 12:31:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试啊
发表于 2012-10-26 12:57:47 | 只看该作者 �
嗯!你改装个纯净版的系统装下,若再不行就换个硬盘吧!
发表于 2012-10-26 13:33:41 | 只看该作者 �
全盘格式化,不行就直接少苗下硬盘。。
发表于 2012-10-26 13:34:56 | 只看该作者 �
很明显啊, 就是硬盘挂了啊,硬盘肯定有坏道了,换个硬盘吧,老机子可能不值得换了
发表于 2012-10-26 13:45:24 | 只看该作者 �
用mhdd扫描一下硬盘,或看一下他的分区有没有乱
发表于 2012-10-26 13:57:23 | 只看该作者 �
估计是硬盘分区问题,不过内存也会有这种故障,建议先用纯净版系统试试,再排除法找到故障
发表于 2012-10-26 15:01:09 | 只看该作者 �
坏道。。用HDD修复吧
发表于 2012-10-26 15:10:55 | 只看该作者 �
硬盘坏的多一些
发表于 2012-10-26 15:14:43 | 只看该作者 �
到硬盘自检的时候按一下ESC 或者回车键不就跳过去了!
发表于 2012-10-26 15:27:41 | 只看该作者 �
你这硬盘不行了吧   卡死在那里了  测测吧 应该坏道不少
发表于 2012-10-26 15:38:33 | 只看该作者 �
很有可能就是硬盘坏道问题
发表于 2012-10-26 16:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 16:51:13 | 只看该作者 �
跳不过去,真个界面都不动了,跟卡死了一样
发表于 2012-10-26 17:03:21 | 只看该作者 �
这里是硬盘检测,一直卡在那里肯定是硬盘有问题拉!你换个硬盘试下嘛。。
发表于 2012-10-26 17:08:11 | 只看该作者 �
扫描硬盘,看看坏道多不多
发表于 2012-10-26 18:29:14 | 只看该作者 �
用按装版的光盘,先分区再安装。
