标题: HP G4奇怪问题不触发加热ECBIOS就能正常开机 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 11:26
HP G4奇怪问题不触发。。加热ECBIOS就能正常开机,,但是一会儿冷就不能触发了。。加热又OK。不知道这个是不是BIOS忒片坏了。求高手指点一哈。
作者: A117315414    时间: 2012-10-26 11:41
  楼下的补充 。。。。。静等  元芳
作者: 从一开始    时间: 2012-10-26 11:53
HP的机器BIOS爱坏,会不会是芯片本身也有问题
作者: 从一开始    时间: 2012-10-26 11:54
有可能桥也有关系哦,热的时候有的机器就可以,热胀冷缩
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 11:56
加热桥都不行,只有加热BIOS忒片。。。而且BIOS忒片根桥很远。
作者: hefeiyu82    时间: 2012-10-26 12:01
你把ecbios换个
作者: 竹之恋    时间: 2012-10-26 12:04
应该是电容漏电
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 12:12
竹之恋 发表于 2012-10-26 12:04
应该是电容漏电
biOS 供电电容吗。。我测试了的。。冷的时候不触发。BIOS供电还是有3。3V的。这个可以排除。
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 12:14
hefeiyu82 发表于 2012-10-26 12:01
你把ecbios换个
这个BIOS芯片不好找啊。网上看了下都没有。真搞不懂。这个封装的芯片也会出这种问提。不明白啊。
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 13:54
高手些。这个BIOS芯片坏的可能性大吗。??
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-10-26 14:11
BIOS周围有没有电容,电容受温度影响最大了,可以替换下试一试
作者: 华翔科技    时间: 2012-10-26 14:13
BIOS坏的可能性不大,不过还是先换掉再说
作者: mayangxm    时间: 2012-10-26 16:22
好的。。我试试看吧。。谢谢
作者: 行达    时间: 2012-10-26 16:29
楼主要是修好了跟大家分享一下啊
作者: mayangxm    时间: 2012-10-28 16:00
BIOS我也换新的了,,还是一样。。没招了。。
作者: 8235687    时间: 2012-10-28 16:31
ecbios 可好找了。大不了找个1M 的 把剩下的512K 填充00地址位 就可以了。我经常这样代换
作者: mayangxm    时间: 2012-10-29 10:40
EC BIOS换的新的。还是一样问提。。。。看来不是BIOS问提。。。
作者: 宪刚    时间: 2012-11-13 07:20
还是考虑电容,呀,
