标题: 硬盘装不上系统是什么原因 [打印本页]
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 11:09
标题: 硬盘装不上系统是什么原因
一台电脑进不去系统了,(用的是 希捷80G硬盘)用U盘重装系统,重启后还是不行。又把硬盘重新分区、格式化,激活主分区后,再装系统,重启后还是不行,查看硬盘分区又成了原先的分区了,不知是什么原因。
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-26 11:21
关注中。。。。。
作者: 812144058文轩    时间: 2012-10-26 11:38
你是不是用的U盘一键装机程序装的?
作者: 风寒之    时间: 2012-10-26 11:45
分区又回到之前,说明你这是做了全盘恢复。更换一个ghost系统再试试。
作者: 张定文    时间: 2012-10-26 11:46
我遇见过海尔电脑   是装了磁盘保护软件 卸载保护软件在装就OK了。
作者: 2486    时间: 2012-10-26 12:16
从新分区还不行  说明你没分好  我也遇到过   顺便看看硬盘有坏道没
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 12:18
你重新引导下看行不
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 12:20
812144058文轩 发表于 2012-10-26 11:38
你是不是用的U盘一键装机程序装的?
进入WINPE 后用ghost 手动安装的
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 12:25
这块硬盘挂在别的电脑上也是装不上系统。
作者: 812144058文轩    时间: 2012-10-26 13:20
从硬盘本身考虑,这个问题在这种老硬盘上可能很多。然后如果可以把他设FAT32格式可能会好一些
作者: 730159549    时间: 2012-10-26 13:38
嗯!先用软件检测下硬盘是否有坏道,再全盘格式化分区装系统应该就可以啦!
作者: thwqt    时间: 2012-10-26 13:51
是否原来装过UNIX、LINUX等系统?如果是,请用工具盘修复mbr
作者: 益斋    时间: 2012-10-26 14:36
估计是有隐藏分区在作怪的。
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 14:56
现在正用 HDDSCAN扫描硬盘 经过29分30秒 扫描 没发现坏道  <5MS 571212  <20MS 39283 <50MS 48 <150MS 10  <500  0 >500  0 BADS  0
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 15:35
益斋 发表于 2012-10-26 14:36
估计是有隐藏分区在作怪的。
没有发现隐藏分区
作者: 马碧波    时间: 2012-10-26 15:48
{:soso_e132:}
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-26 19:29
我见过有 个人电脑装还原卡的,装系统出问题,后来在网上查,说是......忘了,就是不行的
作者: 月色箫声    时间: 2012-10-26 20:12
这样应该可以
作者: 金光家电    时间: 2012-10-26 20:49
都试过了,还是不行。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-27 09:34
硬盘有保护分区的
作者: jhkj2012    时间: 2012-10-27 14:19
保护软件放在什么位置的啊
作者: yesw    时间: 2012-10-28 12:42
我在二星期前也碰到过,最后解决的方法是,先进入WINPE 后复制安装文件到D盘,再用ghost 手动安装的{:soso_e182:}{:soso_e182:}
作者: huyu7879    时间: 2012-10-28 23:15
硬盘有保护分区的
作者: huyu7879    时间: 2012-10-29 00:26
是装了磁盘保护软件
作者: 13376261691    时间: 2012-10-29 12:29
不知道你的装不进系统提示的是什么,一般情况下只要格式C盘,进PE手动安装就OK了!
作者: cdlijun    时间: 2012-10-29 21:36
用DiskGenius重建主引导记录就可以分区了。
作者: qfchenlao    时间: 2012-10-30 11:45
应该是有硬盘保护,有一些硬盘就是带有保护的,不让人拷贝,不让人分区
作者: 金光家电    时间: 2012-10-31 08:17
再试一下,看看行不行。
作者: 动力源电脑    时间: 2012-10-31 08:38
检测一下硬盘是不是有坏道
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-10-31 08:50
    请教,碰到这样的情况怎么搞!
作者: 金光家电    时间: 2012-10-31 08:59
动力源电脑 发表于 2012-10-31 08:38
检测一下硬盘是不是有坏道
检测过没发现坏道。
作者: 一凡电子    时间: 2012-10-31 13:46
这块硬盘被人动过 只能强制格式化
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-11-1 13:45
外置在其他电脑上,用DiskGenius软件重新分区,可以解决硬盘保护问题。
作者: tendaacer    时间: 2012-11-1 16:56
低格了,再试试
作者: 金光家电    时间: 2012-11-1 18:30
这块硬盘原先用在双敏主板上,是不是和双敏精灵有关系?有没有解决办法?
作者: 7yadjk    时间: 2012-11-2 08:37
看看是不是硬盘加密了?
作者: 无风无痕    时间: 2012-11-2 08:49
金光家电 发表于 2012-10-31 08:17
再试一下,看看行不行。
我也同意,我以前遇到过,这样弄就好了!但是好像只能装安装版的64位的系统!
作者: pangboyang    时间: 2012-11-2 08:53
看看你硬盘上有没有跳线 BIOS的硬盘模式对不
作者: xing7681    时间: 2012-11-6 12:42
你安的是啥系统  win7? 还有就是 到哪一步不行  屏幕上提示的是啥  或者说是啥现象?
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-7 16:41
硬盘的事,硬盘坏了,我遇到过,分不了区
作者: 易昕电脑    时间: 2012-11-10 10:01
肯定你哪步没操作好。怎么可能重启就恢复成以前的分区了呢。不知道你怎么重新分区的
作者: 华阳科技    时间: 2012-11-10 10:09
如果挂在别的机器上也装不上的话,那肯定就是硬盘问题哦,各种格各种装。。。
作者: 金光家电    时间: 2012-11-15 09:00
先用 LFAMAT 低格了,再用DiskGenius软件分区、格式化,问题解决了。
作者: 嘲予    时间: 2012-11-15 12:12
用安装盘试了吗
作者: zhjh868    时间: 2012-11-15 12:20
硬盘做下低格试试看
作者: 联想电脑江洋    时间: 2012-11-15 12:27
DiskGenius软件分区,格式化,重建引导分区,,,问题解决。。。。。请参考!!
作者: yc840906    时间: 2012-11-15 12:34
格一下,再试试。
再不行就换盘
作者: 1+1=?    时间: 2012-11-15 12:35
小哨兵还原卡你知道的吧?他机器里面是不是有这个啊?你看下
作者: 辉煌伟业    时间: 2012-11-16 10:11
恭喜楼主搞定了!
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-11-16 11:23
你测硬盘坏道了没 如果引导分区存在坏道 肯定是进不去的
作者: 靓科电脑    时间: 2012-11-16 14:03
最好用MHDD擦除一下,或者是DM清零一下 再从新分区装  没坏道的话肯定没问题
作者: leigh0705    时间: 2012-11-16 15:17
要是我就MHDD了。80G的硬盘很快啊。当然,有资料的话就算了
作者: 2404075173    时间: 2012-11-16 22:14
学习了 你们都是高手呀
作者: gj877964437    时间: 2012-11-17 16:48
把所有分区都删了再重建分区!在重建引导!可以的话换个gohts试试!再不行换硬盘数据线或主板硬盘插口!
作者: 木水车    时间: 2012-11-22 10:03
楼主已经解决了,楼上几位还不知道
作者: 麦麦的笔记本    时间: 2014-7-26 21:18
遇到了这个问题,不要怪我挖坟啊各位大大。。。我实在是一个小白没办法,,嗯,电脑以前是win7&ubuntu双系统,那时候D盘分了一块出来做Ubuntu系统(隐藏分区?)。后来win7老是闪屏,写了一个U盘重装电脑,结果win7装到99%装不上了。没办法在装几次就进不了PE的装机界面了。还把我之前的系统毁了。然后再装Ubuntu,结果卡死在这个界面 cap lock还一闪一闪报警。我不懂分区啥的,所以没有分区。大概这就是最大的问题?
(DELL自检没有问题,U盘做的启动盘在别的电脑可以装,四个U盘接口确认页木有问题,就是卡在进PE界面)
现在想的办法是 格式化整个硬盘,重新分区装系统可行吗?最重要的是。。。我不懂怎么格硬盘重分区啊
装Ubuntu出现这个界面
作者: 麦麦的笔记本    时间: 2014-7-26 21:19
谢谢各位大大了TOT
作者: lmzs    时间: 2014-7-26 22:10
重新分区后没保存。更新MBR。
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-27 20:21
楼主的硬盘应该是被某些品牌机厂商的硬盘保护软件处理过的,如果不进行低格或者在MHDD下面擦除,仅仅只进行分区、格式化是没有用的,还是被保护了,也就做不了系统。
作者: zzz360    时间: 2014-7-29 18:00
你重新引导下看行不
