查看: 4225|回复: 9
[主板维修]
ASUS M2N-X PLUS 开机掉电
发表于 2012-10-26 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-X PLUS 这个快主板,每天早上来上班开电脑都是开了一下子就停了。都是要清楚CMOS跳线冒,才能开机,这是什么意思。。是哪里的原因?
发表于 2012-10-26 11:24:03 | 只看该作者 �
电池看看有电没
发表于 2012-10-26 13:11:29 | 只看该作者 �
查这三个条件:RSMRST,SLP_S3#,PWRBTN#
发表于 2012-10-26 15:19:30 | 只看该作者 �
应该是没电了。换个电池试试!昨天碰到一个电脑,插电不启动,点不亮。后来清除cmos,然后插电就开机,吓我一跳。
最后换过电池就ok了,一测旧电池,才0.3v,显然没见了。
刘坚强有一讲专门讲CMOS电路。
发表于 2012-10-26 20:04:45 | 只看该作者 �
不是,我换过了。。
发表于 2012-10-26 20:08:47 | 只看该作者 �
我想了下,PWRBTN#这个信号应该是有了。因为我按了开关,CPU风扇转了一下,1秒钟后就停下来了。在按还是一样的。RSMRST,SLP_S3#,这个2个信号。如果不正常的话,清楚了CMOS跳线,我想应该不会上电。我后来在想了下,会不会是桥的问题。
发表于 2012-11-13 15:57:33 | 只看该作者 �
找个一模一样的板   吧他们的BIOS换下试试   有的华硕BIOS坏了也会不上电
发表于 2012-11-13 16:06:39 | 只看该作者 �
刷BIOS,清CMOS好的一般刷下BIOS就可以了
发表于 2012-12-11 15:59:58 | 只看该作者 �
我手上有一块一样的板,做桥了不掉电,但跑20
发表于 2012-12-11 19:56:04 | 只看该作者 �
做一次桥试试。。
