标题: 神马一样的CQ515 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 10:57
标题: 神马一样的CQ515
前两天接到一台CQ515的机子,故障是开机不显,拆机后,摸网卡发烫,于是拆掉网卡,上电情况一样,于是测得南桥未发出复位信号,于是换了一个南桥,上电试机,亮了,可神奇的地方来了,键盘和触摸板都不能用,这下郁闷了,马上换了个新的键盘还是不行,看来是主板问题了,测了键盘接口的对地值都正常,然后我换了个KBC,测机还是不行,这下没发了,看了下图纸,发现KBC挂BIOS的,于是我又换了个BIOS,没想还是不行,脑袋都大了,想到南桥是拆机的,于是我又换了个南桥,还是不行,天啊,快昏了,求大神们指教指教小弟吧。
作者: 还是一般般吧    时间: 2012-10-26 11:12
测下有有断线的没有
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 11:25
测过对地值都正常哦
作者: 韩卫坡    时间: 2012-10-26 11:28
测EC的工作条件,不行换个晶振.
作者: A117315414    时间: 2012-10-26 11:37
刷下BIOS 呗~
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 11:49
BIOS换过了哦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 11:50
查EC工作条件,可我不知道这种情况要查哪些啊
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-26 17:11
这种情况我就没修复过
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 20:01
{:soso_e127:},不会吧,大哥
作者: 许杨平    时间: 2012-10-26 20:09
我来给你顶顶 ,等待高手来解决.....
