标题: 修复东芝电流0.20无CPU供电 [打印本页]
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 09:23
今天接到一台东芝L526的机器拿来 我用电流表上电,电流跑0.20一看好像是那个电压没有出来。后拆机拿量公共端与个电感阻止没有异常。再次裸板上电电流有跑到1.2A左右感觉有开机了。我在思索怎么这么怪那是不是笔记本壳子跟板子没有接触好还是怎么了,再次上电电流有涛声依旧跑到0.20不动了。这下用万用表打到电压表量个电感电压量到CPU电感时发现CPU没有电压。下来我就开始量TPS51620CPU供电芯片工作条件先找它的供电
供电40PIN和26PIN 5V电压正常
VREF 1.7V
BOOT自举升压29PIN和22PIN电压4.6V左右正常
CLK-EN# 0V
VR-TT 3.3V
VR-ON 3.3V
感觉电压都正常没有发现什么异常,打算换一个新的51620装上去,拿了一个新的51620镀上锡用风枪吹了上去量了一下芯片的控制级阻值没有发现异常上电电流还是0.20CPU电压还是没有出来。后没办法自己的功底有限就上论坛查这方面资料有个同行也遇到过这样的问题他也没有解决掉。他也在等解决办法。我闲着我以前修东芝M800的时候LOGO当机或死机换CPU座T面的NEC大电容OK了。但今天这个跟大电容有关系吗?
抱着试试看的状态把它取下来改了4个330的上去。结果让我欣喜啊。电流上去了感觉正常显示了。断电继续试了几次发现电流都能亮机,这是本人的一点小经验望没有修好L526的无CPU供电的同行借签一下估计这有是一个通病。
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 09:41
附上图纸和BIOS
perugia+10m+Satellite+L500.pdf
996.29 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L510bios.zip
799.21 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 庞果    时间: 2012-10-26 09:41
呵呵 的确东芝只要有NEC我都蛮怀疑的
作者: ml121489932    时间: 2012-10-26 09:42
这个大电容是个通病
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 09:44
版号是6050A23031-MB-A02
作者: a295515949    时间: 2012-10-26 09:44
NEC的确坏的挺多,不出U电压,也有可能是NEC拉低呢!
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 09:47
有时电流触发就正常量外围工作条件都基本正常
作者: Hell.    时间: 2012-10-26 09:51
意思说,这个型号也是后面NEC大电容的问题?
下次遇见可以注意了,哈哈。串个电容上去看看,系i想
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-26 09:53
东芝通病,有时候你加焊下CPU供电芯片会正常,其实根本原因是NEC的问题,东芝的好多款机器都有这个问题
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 09:55
51620我刚开始也加焊了不行最后无奈换了CPU供电还是不行最后换NEC大电容OK了
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-26 10:12
大电容的通病
作者: 孤独的飞    时间: 2012-10-26 10:16
发帖人 真有心 把图纸和BIOS都上传了  我感谢万分
作者: 为风执着    时间: 2012-10-26 11:08
东芝有NEC的电容的基本都有通病
作者: 从一开始    时间: 2012-10-26 12:32
NEC大电容上次搞了半天才搞下来,就怕把CPU座子弄虚焊了
作者: kzxs5968429    时间: 2012-10-26 12:46
一般遇到东芝的机器有大电容的测试芯片感觉都正常的情况下建议楼主把NEC大电容换了试试!
作者: 惠君诚信    时间: 2012-10-26 12:52
这个大电容真是害人不浅啊,太感谢NEC了
作者: 都都兔    时间: 2012-10-26 13:27
NEC的电容容易坏
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 13:38
我一般用风枪往下吹温度380
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 13:40
东芝好多系统怪现象都跟这个电容有关系我一般就用4个330改都有可以
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 13:41
大家共同分享
作者: 弄竹    时间: 2012-10-26 14:37
也就是芯片保护了导致无cpu电压。
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 15:06
弄竹 发表于 2012-10-26 14:37
也就是芯片保护了导致无cpu电压。
嗯有这个可能有时放一电电压就出来了
作者: 段林希    时间: 2012-10-26 16:55
最近接到几台东芝的笔记本最后都是换这个NEC大电容好了的, 有花屏的,有不显的,都是换这个电容好了的。
作者: bj-xx    时间: 2012-10-26 17:13
有时花屏和黑屏跟这个也有关系的
作者: 崩溃了了    时间: 2012-10-26 17:47
NEC大电容总是有问题,我一般用6个330的
作者: mfkdhtyv    时间: 2012-10-26 23:20
我上来直接换NEC。居然好了。运气所在
作者: 吕旭亮    时间: 2012-10-27 09:08
楼主说的电管芯片工作条件都OK  自举升压也OK   NEC真是个坏事的种啊
作者: bj-xx    时间: 2012-10-27 09:19
mfkdhtyv 发表于 2012-10-26 23:20
我上来直接换NEC。居然好了。运气所在
你真牛 真有思路
作者: bj-xx    时间: 2012-10-27 09:20
改4个也可以也没有见出现啥故障
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-27 11:04
应该是东芝的通病吧。
作者: bj-xx    时间: 2012-10-27 11:22
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-10-27 11:04
应该是东芝的通病吧。
应该是吧这个是通病吧 在好几个家论坛都有就是没有解决发帖子
作者: Dsbing    时间: 2012-10-27 11:42
那个电容我一般加两个就好
并联阻值会降低的
作者: 暗黑使者    时间: 2012-10-28 07:42
感谢NEC公司,给我们创造了不少福利。。。
作者: bj-xx    时间: 2012-10-28 09:17
兄弟说的太对了~给力
作者: logafo    时间: 2012-10-28 15:45
谢谢分享!!正好有一台东芝的,同样故障,试试先!!无论如何,非常感谢!!
作者: takumio    时间: 2012-10-28 15:55
遇到这个电容杀无赦。哈哈哈。
作者: mfkdhtyv    时间: 2012-10-28 22:05
学习了,备了好多
大电容。,以备
不时之需
作者: bj-xx    时间: 2012-10-29 10:43
takumio 发表于 2012-10-28 15:55
遇到这个电容杀无赦。哈哈哈。
估计这个是通病
作者: 小小康    时间: 2012-11-25 10:39
CPU芯片的工作条件我都不太清楚哎 悲剧
作者: xy..    时间: 2012-11-25 10:54
这都是东芝的通病,NEC大电容引起的掉电,CPU无CPU供电等等。换上6个330就OK了
作者: 希念    时间: 2012-11-25 11:27
坐个沙发,慢慢学习
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-25 11:27
呵呵楼主还是反应慢了,是我的话二话不说,只要是 CPU电有问题的又是NEC大电容的毫不犹豫加两个330上去保证药到病除
作者: lwj1004    时间: 2012-12-8 11:51
只要有这大电容的,想都不用想,干他。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-12-8 12:02
东芝的大电容 只要有 就先换个。。很多怪问题都是它引起的
