查看: 4547|回复: 18
关于对ATX大电容放电的思考
发表于 2012-10-26 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容在断开220后,内部在短时间内还存有电核,如果不放电会导致触电事故的发生。
那么如何对大电容放电,我的最直观理解是,对大地进行放电,可行的方案(没试过)地墙订两个钉子,引出两根导线,直接用这两根线分别去碰大电容的两脚。
网上还有两种放电方式:1,用小起子对电容正负两极直接放电,会听到叭的一声,放电电流较大
                                 2,利用电阻放电
                                 3,利用灯泡放电
                                 4,万用表二极管档放电
请各位老大分析讨论一下,那种放电是好的,有何利敝
推荐
发表于 2012-10-26 14:59:53 | 只看该作者 �
直接用手碰一下就好!就电一下问题不大,不会挂掉。习惯了就好!!!!玩笑
点评
碰一次放不完了,要碰很多次  详情 回复 发表于 2012-10-27 09:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-26 09:37:49 | 只看该作者 �
两脚短接不安全 也有可能损害电容  万用表二极档放电慢 电容内部电压高有可能损坏万用表 电阻不好掌握 灯泡好些  用挂口灯泡 拿电容两脚直接接触灯泡引脚触点 可瞬间达到放电目的 快速安全
发表于 2012-10-26 09:42:15 | 只看该作者 �
回答的太好,谢谢了
发表于 2012-10-26 09:49:50 | 只看该作者 �
用5w2KΩ左右的电阻就行。体积小。灯泡易坏。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
水泥电阻放电不错  发表于 2012-10-26 09:57
发表于 2012-10-26 10:29:55 | 只看该作者 �
手头有烙铁也可以快速放电。烙铁插头两个金属脚接触电容的两个脚。
发表于 2012-10-26 10:33:27 | 只看该作者 �
这个原理和用电阻放电差不多吧!
我都是放在一边,然后过一会再用电压表测试,测到电压为0时,应该就没有电了。
发表于 2012-10-26 15:16:44 | 只看该作者 �
用电烙铁插头去触比较好
发表于 2012-10-26 16:05:08 | 只看该作者 �
太牛啦。用手这个,我试过。当时那一下相当爽啊。建议大家去试试。
点评
是哦,还可以提高手感,以后测高压都不用万用表,用手摸摸就知道多少伏  详情 回复 发表于 2012-10-27 09:11
发表于 2012-10-26 18:09:00 | 只看该作者 �
烙铁和灯泡放电都好
发表于 2012-10-26 21:17:19 | 只看该作者 �
用烙铁插头对电容两脚即可。
发表于 2012-10-27 02:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不急就等会呗,五分钟够了
发表于 2012-10-27 09:09:22 | 只看该作者 �
碰一次放不完了,要碰很多次
发表于 2012-10-27 09:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 09:14:43 | 只看该作者 �
小心手会搞个洞
发表于 2012-10-27 09:20:18 | 只看该作者 �
我也用这种方法,快捷、安全。
发表于 2012-10-27 12:42:44 | 只看该作者 �
我用吸水海绵,擦烙铁的那个。完了再测一下电压。
现在很多维修台都用烙台了,里面是一个变压器。直接上300直流总觉得有点不好--虽然只是一下子。
发表于 2012-10-27 13:58:39 | 只看该作者 �
用个10欧的电阻放电就行了。
发表于 2012-10-29 16:19:58 | 只看该作者 �
我感觉灯泡安全些  就是好坏
