联想f41 不触发 版号LA-3571p
yangqiqi
2012-10-26 02:53
待机电流0.02 3v 5v 待机电压有
短接开机针脚电流无变化
测EC 端收到开机跳变信号
EC 供电,时钟,复位正常
测bios无片选信号
是否可以判断EC损坏?
附电路图:
LA-3571P_IGT30.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 367)
2012-10-26 02:52 上传
点击文件名下载附件
补充内容 (2012-11-5 21:41):
确定EC损坏,更换后故障排除!PS:怎么取消求助?
ml121489932
2012-10-26 09:47
换个试一下
可爱的混蛋
2012-10-26 10:16
刷过bios没有。
yangqiqi
2012-10-26 14:14
可爱的混蛋 发表于 2012-10-26 10:16
刷过bios没有。
BIOS 没有片选的话,刷了也没用吧?(刷过了)
华翔科技
2012-10-26 14:18
EC有没有发出信号到南桥
飞鹰大
2012-10-26 15:43
怎么就直接要换EC了呢?你都测了开关到EC有跳变了,干嘛不接着按照时序测下后面的几个信号呢?说不定是南桥没发出SLP3 SLP4出来呢?
serveridea77
2012-10-26 15:56
没有没发到南桥,南桥有短路,也会影响IO不发信号,网卡看看有没有坏
yangqiqi
2012-10-27 00:26
要使EC正常工作,至少BIOS得片选信号是必须的吧?要不然我们可以认为EC并没有获取BIOS资料,这样就无法配置GPIO 脚位。这样肯定不不发出信号给南桥啊!
wxp12345
2012-11-5 18:27
我想要图纸啊
wxp12345
2012-11-5 18:36
谢谢图纸 正需要呢。。。
