标题: V星P35主板维修+(UP6103S8改电路用APW7120代换) [打印本页]
作者: qqwert2188    时间: 2012-10-26 00:25
接到同行送来的V星P35一块板子 上假负载等。。通电测试!发现北桥供电没有出来。测MOS管没短路G
极阻值正常跑线到桥供电是由芯片UP6103S8控制 测得1脚12V 5脚12V 7脚1。2V供电都正常看来又是通病
UP6103坏了 找了半天料板没找到这芯片!网上查了半天没有人说可以代换!这下麻烦了 刚好有这板子
的电路图打开找到U11正式是UP6103看了下线路引脚发现这IC只是一个电流放大电路
分析了下只要改动几个地方就能用AWP7120代换。说干就干先画好图纸!只要改的在方是1脚 和6脚 6脚
FB电压是个0。8V的基准电压也就是说反馈电压不能高于0。8V高过了上管就会关闭低于过0。8V上管就会导
通 现要在桥供电输出为1。25V 而且6脚要刚好达到0。8的反馈电压必需把6脚加以改动 加装分压电阻
利用分压计算器来来回回算了好一阵 算出一个最佳分压电阻比例而这种电阻在主板上比较常4。7K(472
)和8。2K(822)
图画好了改好了那就开始改吧!过的过程没拍照拍了改改好的主板图片
改好了通电测试一下。。。桥供电出来了1。26V非常稳定摸了下MOS管没有严重发热现像
上CPU上内存测试一路跑马亮机。。。维修结束。。
些方法打破了UP6103S8芯片不能代换的问题其实只要是放大电路都可以改
关健是要对芯片工作原理熟悉。。欢迎大家拍砖指点。。写作能力太差大家免强看下吧!喜欢的请给加
分谢谢!
http://www.chinafix.com/thread-567382-1-1.html原贴子在这里因看不到图片很多朋友要求从新发过但前一阵没时间这一阵有空了来看看传得上图片!大家如果图片看不清的话可以下载付件看下: 微星P35主板维修+(UP6103S8改电路用APW7120代换.rar (467.56 KB, 下载次数: 47)
