标题: HP DV6000键盘连键 [打印本页]
作者: ZXP947951611    时间: 2012-10-25 23:15
标题: HP DV6000键盘连键
惠普DV6000键盘有几个键连键,拆开后发现接口有进水腐蚀的痕迹,先用洗板水清洗,然后测每个脚对地阻值,发现有一个明显偏低,顺着查与之相连的排阻,明显的发霉了,换掉后阻值正常,装上键盘已无连键。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-25 23:25
如果客户说键盘串键,有进过水,那么我会直接给他换键盘!这种情况没遇到过
作者: ml121489932    时间: 2012-10-25 23:39
有进水就先处理进水
作者: y13949899673    时间: 2012-10-25 23:51
这样也 可以
作者: lian520    时间: 2012-10-26 09:18
楼主细心呀
作者: hkvip    时间: 2012-10-26 09:35
学习楼主仔细认真的精神。。
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-4 20:43
键盘的每根线的对地值都差不多吗?这个我还真没量过
作者: 376446567    时间: 2015-8-4 20:47
恩,思路清晰,不过既然都发霉了,应该用眼睛就可以修好了,楼主还是不够细心啊
作者: 754093757    时间: 2015-8-8 18:00
学习了,谢谢
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-8 20:10
自己也能回复自己以前的帖子吗?好有趣
