标题: DELL笔记本D600有时检测不到硬盘,什么问题 [打印本页]
作者: luhuangqiu    时间: 2012-10-25 22:21
运行30分钟会自动关机,不是系统问题,不是散热问题,有时会检测不到硬盘。问题可能是哪方面的原因。
作者: ml121489932    时间: 2012-10-25 22:33
南桥虚了,加焊一下
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-25 22:40
应该是南桥的问题,加焊一下南桥,不行的话换一个
作者: 一路随缘    时间: 2012-10-25 23:29
干桥有风险
作者: dongqifei    时间: 2012-10-26 10:11
干啥没风险呢
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-26 10:33
做一下南桥啦  风险是有 但也看技术
作者: luhuangqiu    时间: 2012-10-26 13:48
我想也可能是南桥问题
作者: 730159549    时间: 2012-10-26 14:15
嗯!楼主这是桥的问题,你做下BGA吧!但提前一定要把板子预热好,以防主板出现鼓包现象!
作者: zongxa    时间: 2012-10-26 14:40
楼上说的有道理,要预热好
作者: 激进    时间: 2012-10-26 14:49
多方面找问题,听到做桥风险什么的,那还做什么维修啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-26 14:52
南桥问题,不会错的,做桥吧
作者: xcb929    时间: 2012-10-26 21:03
今天看的帖子怎么都要上BGA  冬天来了?
作者: 创业V    时间: 2012-10-26 21:47
南桥问题可能性有不能排除
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-10-27 09:10
好心人能否详细说说做BGA的细节!  感激不尽。
作者: 科迪484    时间: 2012-10-27 09:22
没有错,就是那SB有虚焊
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-27 09:26
楼主 有消息没?
作者: 雨霰    时间: 2013-3-6 20:12
我的也是这个问题,本来客户拿来是硬盘坏了,以为换盘就好了,奶奶的,买了硬盘装上还是认不到,现在这种老爷机,换硬盘加上修客户可能不干 了,又是没钱赚的生意搞到了。
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-7 17:53
做BGA 首先肯定是预热板子,但是我看到他们基本上都没有预热过,大概他们是高手吧,不过我还是建议你预热,然后就是放上焊台咯,这个是最关键的了,一定要固定好,四个角要拉,不然会变形的,要尽量的拉,中间要挤,往中间挤,不然也会变形的,变形的主板就基本上废物了,然后就是对准上下2个地方了,上面是哪个加热的,下面也是个加热的,一定要对好你要做的东西,比如南桥咯。然后就开始了,一定要注意温度了,到了220度就可以开始注意了,看看旁边的小件有没有可以轻轻推得动的(不要大力哦,小心你不记得它在哪的了,就麻烦了)可以动了就可以取下来了,拿个镊子要比较尖尖的那种,一边太高上面的风口,一边取下桥,一定要夹稳掉在主板上了,那也没救了。最后就是清理主板了,然后加点助焊济,放上新桥,注意要对好哦,然后可以开始焊了,到220度也是一样要注意了,看到化了就可以关BGA了,然后冷却,你就大功告成了
