显示器怎样改灯管保护电路呀!
68王悦存68
2012-10-25 21:52
显示器怎样改灯管保护电路呀!
今天修一显示器 发现灯管有一根老化了, 见说可以保护去掉!去掉保护也行吗? 灯管保护脚 怎样查啊!谢谢
linutac
2012-10-25 22:06
加个电容上去
68王悦存68
2012-10-25 22:11
3000的吧!那还得去买去!我的工作台没有。想改改线路!线路好找吗?
gcb周建成
2012-10-25 22:15
要去保护应该看高压板的芯片是什么型号,请说明。
68王悦存68
2012-10-25 22:22
哦,好的,芯片型号看不太清,像是 TL451
海哥熊
2012-10-25 22:26
要看芯片的PDF,说白了,就是人为了让他以为正常,但这样做的后果是,屏会烧裂
68王悦存68
2012-10-25 22:59
哦,这芯片有这么厉害啊!我看别的电源板图纸,觉得没这么可怕啊
