标题: 看我如何点亮烧显卡供电芯片和充电芯片HP630 [打印本页]
作者: 740951569    时间: 2012-10-25 20:15
接一HP630进水机器,客人自己说是掉海里一个小时后才捞起来,并且他还开机看了能显示,但2分钟后就不显示了,心想这个机肯定难修了,要是捞起后不开机修复率还大很多,大家说对吗?呵呵
闲话少说,报价12万西法同意维修开始拆机,拆开一看傻眼了,满板都是白色带绿色的那种氧化物,(可惜没照照片,当时以为修不好)用洗板水满板洗洗用梯子放房顶用天然烤箱烤了一天,(房顶是铁皮盖得鸡蛋放上面半小时就熟了得,呵呵)取下来检查关键点没有短路,上电无待机,公共点不导通
,查U0901的条件9脚无输出,6脚对地0欧姆,取掉U0901(没有这种芯片备件,唉!)和Q0901
把Q0903直接用线连通上电待机0.01,无+V3.3A  +V5A ,但有+3.3AL  +5VAL,查TPS51123工作条件都满足,就9脚无5V左右电压,仔细观察原来是9脚到R1018烧断线了,24脚也烧糊了,飞线连接还是不出3.3和5V,果断换TPS51123,终于待机0.03  +V3.3A  +V5A都出来了,
高兴的去按触发开关,一点反应也没有,到这里只能查IO的工作条件了,因为IO已经发出EC_ALW_EN开启3.3和5V那么说明IO的供电,WRST#和BIOS没问题了,重点查EC_LID   3.3V正常,IO也得到PWR_SWIN#高低高信号,正常,ACIN适配器检测信号,看遍了IO得引脚定义还真是没找着哪个是ACIN信号,突然想起充电芯片都被我取掉的了,怎么可能有ACIN信号嘛,呵呵,看我糊涂的。反转来在看U0901就只有9脚和7脚有信号到IO,
那么肯定就是这2个信号的其中以个了,不管它先把ACPRES这个信号上拉个3.3V再说,仔细一看就把9脚和10脚连接起来就行了,EC_SMB1_CLK_3AL就是由+V3.3AL上拉的,果断把9脚和10脚连接起来(这个时候把Q0903的连接线也取掉了,因为Q0907已经能正常导通了)
再去按开关,这次能触发了跑到0.20A,I3机器没装CPU就是跑这么大的电流,心里那个高兴马上装起来按下开关,晕了,只跑到0.32A,量板上各电感就CPU和显卡供电没出来,由U1301控制的,进水机器就是麻烦只能再仔细检查U1301的工作条件了,各引脚对地阻值都正常,供电也正常,VR_ON信号也有3.3V,难道是芯片坏了?到这里感觉好绝望啊,也没有OZ8681这种芯片,再仔细看图U1301的每个引脚到哪里去,(在这里用了2个小时)突然发现12脚经过R1308连接到公共点的,而12脚却没有电压,仔细看R1308原来已经完全腐蚀了板上的焊点也没有了,找个10K电阻斜装上去
再次按下开关,这次电流一路跳变到0.8A了,因为是集成显卡心想肯定亮机了,接屏一看还是黑屏,哎
到这里感觉好累了抽支烟喝杯水休息休息,20分钟后在战斗,
休息好了,呵呵,一量显卡供电没有,由U1301控制U1305产生的,既然CPU电压正常产生了说明U1301没问题查U1305工作条件也完全正常,判断芯片坏,可惜也没有这种备件,我们知道显卡供电一般都是1到1.2V之间,而CPU供电刚好是1.15V,果断借电飞线CPU电感和显卡电感,取掉Q1307和Q1308(不取大家应该知道是什么后果)
再次出发电流一路跳变到1.28A再回落到1.1A,高兴的接屏终于看见HP  LOGO了,哈哈哈
可惜屏里面也进水了,做了处理就这个样了
叫客人不用电池就这样使用了,没芯片根本没办法了(电池就不给客人了干赚了,呵呵)
最后附上次机图纸 HP_630_CQ43_CQ57.pdf (981.22 KB, 下载次数: 83)
