标题: 电脑装不了系统 求教 [打印本页]
作者: qqzjgdg    时间: 2012-10-25 19:08
标题: 电脑装不了系统 求教
台式机 开机可以进到BIOS 硬盘也检测到 就是进不了 XP 系统 安装,不是光驱引导等问题 麻烦高手提示下原因
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-10-25 19:20
吧硬盘从机器里面拿出来换到另外一台机拷贝个系统镜像,再换回来,还不行在吧硬盘放别的机看能不能正常装系统。确定是不是硬盘故障你还使劲装 徒劳无功
作者: 蓄意    时间: 2012-10-25 19:28
本机装不了系统就另外找一台装啊!为什么装不了系统啊!是报错啊!还是什么的!说清楚啊!
作者: 周二娃    时间: 2012-10-25 19:42
用diskgenius修复一下MBR之后再安装系统
作者: 125lj    时间: 2012-10-25 19:44
测下硬盘吧  看有没有坏道
作者: 后悔无期    时间: 2012-10-25 20:10
逐个排查,看看什么不能过,不行就到别的机子上装系统
作者: 张定文    时间: 2012-10-25 20:22
用一键分4个区 在装
作者: 小平板    时间: 2012-10-25 22:10
bios里硬盘模式正确吗
作者: 1572811157    时间: 2012-10-26 00:35
用DOS装不行的话用网克
作者: 修者为王    时间: 2012-10-26 10:46
昨天也装一台,装到一半系统就蓝屏,后来换了几个不同版本的系统才装上
作者: 730159549    时间: 2012-10-26 14:26
嗯!楼主你可以把硬盘取下来放到其它电脑上装啊!再拿回到本电脑上释放啊!嗯!最好多试几个系统看看呢!
作者: 绿扬城外    时间: 2012-10-26 15:42
用光盘装?进不了光盘引导界面?光盘安装时出错?楼主要说清楚点
作者: kongqiboy    时间: 2012-10-26 23:00
重新分区重新安装
作者: 3333456    时间: 2012-10-27 09:15
你描述的比较模糊:进不了系统怎么提示?到底卡在哪块了?
作者: blueskycw    时间: 2012-10-27 09:18
硬盘有问题吗
作者: 伟修    时间: 2012-10-27 09:21
遇到过几次,大多是主引导分区的事,重新分下区
作者: shu初入江湖    时间: 2012-10-27 10:01
全盘格式化 分区 再装
作者: yesw    时间: 2012-10-28 11:43
是的,这个问题经常发生。所以外出装系统一定要多带一些系统安装盘,我最多一次是换了4个不同版本
作者: 充值啦!    时间: 2012-12-10 09:53
主板与硬盘的兼容性问题吧
作者: p√S八进制    时间: 2012-12-10 09:57
装他们多的版本系统试干嘛呢,直接装个微软的原版就知道好不好了,现在的GHOST都比较乱。
作者: p√S八进制    时间: 2012-12-10 09:59
多换几个系统版本,还是换汤不换药啊。对症下药,1个版本就够了
作者: bbswaj    时间: 2012-12-10 10:08
是不是在PE 里ghost完后重启不行呀?用diskgenius修复一下MBR就可以了
作者: IT科技时代    时间: 2012-12-10 10:08
你最好上图看下,卡哪块了,报什么代码?
作者: 我是小超    时间: 2012-12-10 11:05
故障形容的不准确啊 4楼说的好 把硬盘取出来 接在别的机器走边GHOST 关机 接回你的机器上 开机 在就是看看你的启动项是不是改错了 不行还原下BIOS
作者: lswo    时间: 2012-12-10 12:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxysjz    时间: 2012-12-10 13:05
有可能是不兼容引起的,装纯净安装版试试!
作者: bcyfm    时间: 2012-12-10 20:04
基本都是硬件的问题。
作者: fxsh252    时间: 2012-12-11 09:41
我感觉是ahci的问题
作者: zjj124914    时间: 2012-12-12 15:26
重新分区格式化试试看,或换其实版本的系统安装试试。
作者: yonghan    时间: 2013-7-21 08:35
应该是分区表损坏先修复一下分区表再装系统
作者: 崇拜懒洋洋    时间: 2013-7-21 14:47
把硬盘诺到另一个机器上面试试
作者: wwcxuan    时间: 2013-7-22 00:11
全部格式化在重装  要原版系统
作者: Ж昊天☆    时间: 2013-7-22 11:00
测一下是不是硬盘有问题,不行的话先在别的机器上把系统装到硬盘里,或者是用U盘装吧
