主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
烟羽红颜
2008-7-31 20:31
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
芯片ALC655,是不是芯片坏了啊?
木板桥
2008-7-31 20:43
有可能是CMOS里给关掉了. 集成声卡坏的机率不大的.
2290500
2008-7-31 20:51
你从音频接口追线就能找到声卡IC,附近也一定有个晶震
如果连IC都没有那有声音就怪了
有IC的话查供电时钟复位等工作条件是否正常
长风
2008-7-31 23:46
检查CMOS中集成声卡是否打开.测量声卡供电是否正常.更换声卡芯片.
