IBM 开机LOGO之前卡黑屏
遗失的背影
2012-10-25 18:31
IBM 开机LOGO之前卡黑屏
IBM X201i 开机LOGO之前要卡黑屏30秒左右,开机电流跑到0.76,在0.72-0.79之间停住黑屏,30秒后亮机正常启动,请大侠们指教下一般会是什么情况
Baity
2012-10-25 18:43
这个机器好像有通病的吧
蔡珍礼
2012-10-25 19:07
还有这样的故障,应该应该问题不大,先装个系统,刷个BIOS看看,前段时间遇到了个华硕的机器,开机进系统后就暗屏,装个系统就好了
松本维修
2012-10-25 19:12
这个机子BIOS爱坏的
乱舞秘笈
2012-10-25 19:43
会是USB接口的问题吗
ml121489932
2012-10-26 09:48
刷个bios试一下
zhengchunni
2012-10-26 10:32
装系统,不行的就刷BIOS,问题应该不大
遗失的背影
2012-10-27 00:03
Baity 发表于 2012-10-25 18:43
这个机器好像有通病的吧
什么样的通病?
