标题: HP541做系统掉电,大虾些支下招。。。 [打印本页]
作者: cenping    时间: 2012-10-25 18:16
一台HP541的笔记本,ATI独显的,CPU英特尔的,CPU已经换过了跟之前的故障一样,就是GHOST系统之后,重启解压驱动哪些步骤的时候就要掉电,进PE不掉电,勾掉驱动选项不装也要掉,用WIN7版本照样掉,把老子今天的时间钓去了,还想把这机搞定看看毛片呢,呵呵很郁闷,在论坛看了些贴子,有说换CPU供电芯片的,我也换了故障还是一样要掉,哪位大师说说看还有哪些原因,说明一点呵散热没有问题的
补充内容 (2012-10-26 11:36):
各位师兄师弟些,我换了硬盘一样的要掉,有一个现象,就是要掉之前风扇狂一下大概3秒钟,就掉咯
补充内容 (2012-10-26 12:38):
再补充一下,我又去试着装系统,这次全部驱动都取消了,居然顺利装完没掉了,过后自动重启到XP滚动条转一圈就掉了,每次都是这个地方掉,但是进安全模式能够进去。。
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-25 18:20
硬盘换了没有?进PE不掉电说明主板没问题,应该查硬盘啊。
作者: cenping    时间: 2012-10-25 18:22
硬盘没换,只是用MHDD扫描了一下硬盘,发现没有问题
作者: Baity    时间: 2012-10-25 18:46
裸板装系统试下,如果还掉电查查主板吧
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-10-25 18:58
用个安装试试看
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-25 19:10
楼主可先换个硬盘看看,或着裸板试一下,这样的故障问题一般不大,就是检修起来比较麻烦
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-10-25 19:49
直接就吧硬盘拆出来挂在别的电脑 试下,还有就是你机器散热要处理好 不然会掉的
作者: 小小康    时间: 2012-10-25 20:04
妈呀 坑爹的南桥又一次出现了 我了个草
作者: 方劲松    时间: 2012-10-25 20:08
是不是温度太高了啊
作者: xwlxf830222    时间: 2012-10-25 20:42
裸板装系统试试!
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-25 21:33
最起码应该先裸板试,拆掉所有做系统用不上的配件,换掉内存,硬盘,CPU,首先确定主板或者散热器的问题,先后一步步来查,如果确定主板问题的话你就先考虑下CPU的NEC滤波,不方便换可以先飞线飞两个330电容到CPU供电电感去,如果还不行就慢慢查吧,掉电的问题不太好搞
作者: cenping    时间: 2012-10-25 22:02
你好,我就是用裸板点的,什么网卡哪些小件都取了,一样的症状,明天试下换下硬盘试试看还掉不掉
作者: cenping    时间: 2012-10-25 22:03
方劲松 发表于 2012-10-25 20:08
是不是温度太高了啊
温度都正常的呵
作者: cenping    时间: 2012-10-25 22:04
小小康 发表于 2012-10-25 20:04
妈呀 坑爹的南桥又一次出现了 我了个草
依你之见,以前这种情况是南桥的问题?
作者: ml121489932    时间: 2012-10-26 09:46
南桥问题多
作者: 乐平人小盛    时间: 2012-10-26 10:08
进CMOS把硬盘模式改下,HP的机子这种问题我也有遇到过!
作者: 高士山    时间: 2012-10-26 10:11
路过顶下,看看结果是什么
作者: PENTAX    时间: 2012-10-26 10:16
这个问题确实有点轻松 什么问题都要查哦
作者: shiba    时间: 2012-10-26 10:22
南桥和硬盘接口之间有四个O和电容你可以加焊一下或换掉 我以前是过修好了 我觉得你可以试试
作者: 小小康    时间: 2012-10-26 11:40
cenping 发表于 2012-10-25 22:04
依你之见,以前这种情况是南桥的问题?
遇到过3次是南桥遇到过一次是光驱~
