标题: 联想B300 电源问题 [打印本页]
作者: 飞行员舒克    时间: 2012-10-25 17:19
标题: 联想B300 电源问题
客人送修,120W电源适配器,不接机子LED灯正常,接了机子LED灭无法供电,换了另一个适配器,插上同样,怀疑里面短路导致引起问题,拆机,测了下电源口发现断路了,求下步怎么查~~~~
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-25 17:31
换电源口,或者看看电源口周围电容有没有短路的,
作者: 飞行员舒克    时间: 2012-10-25 18:11
谢谢~~已查为电源口损坏,客人不愿更换~
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-25 20:32
呵呵,那就没办法了。你这个客户还真是的,是不是你报的价格高啊。
作者: xcb929    时间: 2012-10-25 22:19
客人忽悠你吧
作者: zhbw741    时间: 2012-10-26 09:51
有些时候客户也是吓搞的。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-26 10:36
怎么会不换呢 是不是价格太高了 还是试探你的
作者: 飞行员舒克    时间: 2012-10-26 23:50
没备那种口,需要进货,50块2天时间
作者: 610197344liupen    时间: 2012-10-27 15:27
这样的客户难缠  换东西不出钱他就愿意了
作者: OLG    时间: 2012-10-27 15:35
这样的客户,要是回来加倍收钱。
作者: 锦棠    时间: 2012-10-28 15:42
晕倒,有些人就是这样。
作者: yulibeyond    时间: 2013-7-8 20:57
你不给他说接口坏啊。说芯片坏啊。看来你是新手哦
作者: 676777140    时间: 2014-7-20 12:44
我就喜欢,应对难缠的客户,这样的客户往往就是给你来送货的。关键,看你怎么应对
