查看: 2088|回复: 4
KT4AV MS-6712 过不了内存D3
发表于 2008-7-31 20:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
请教
各位师傅:
KT4AV  MS-6712
CPU_插槽 Socket AMD 462
主芯片组 VIA KT400A
过不了内存 D3!???
P3055LS  25V12A50m NIKOS  大TO-263    3.3v
V星主板一般都采用MS-5   MS-6   MS-7这几个芯片来开机,
而且这芯片还有管理南桥和内存的供电电压。
这是V星主板特有的芯片。
内存旁边 电容 没有爆开
发表于 2008-8-2 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先排除内存相关的问题
另外考虑下换U以及座子。
发表于 2008-8-2 10:15:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候CPU座虚焊也会出现这种情况
楼主可以用手按住CPU风扇  使劲的按
看看能不能过
发表于 2008-8-2 11:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这板子BIOS容易坏,北桥易空焊
发表于 2008-8-2 13:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的板子如果内存条件好,重点就要考虑CPU和座子,尤其是462没顶盖
