- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
机器到我手已经是二修了,上家是加焊,黑胶的加焊肯定会冒锡珠。然后我就拆下从新植球,完后还是不亮。就让客户换芯片了,客户同意了。今天芯片到了就开始动手了,把老的芯片拆下习惯的测了旁边的电容 000欧,怎么还有短路的呢,再测别的 测到CPU旁的电容阻值也非常低(无CPU)。 不可能吧我还没通电呢怎么就短了呢,是不是就这样呀,之前还能报警呢。是不是显存挂了 就把2颗全部拆下。一样短。看看北桥是GM45的 然后想是不是不要显卡也可以呀 试试 结果还真的亮了 上图:
无需刷BIOS 我是直接去掉显卡和显存
评分
查看全部评分
