查看: 5629|回复: 10
一个 小电源DHC5027R击穿
发表于 2012-10-25 15:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个 小电源副电路DHC5027R击穿 .网上查说13007可以代换 于是换了 个 13007    这个电源高压部分3个管子都变成了 13007了    换上过后 开机没什么反应 3.3V   5V统统没有    其他电源这个部分都是2N60的管子 听说 2N60是场管      13007是开关管 请问 我这样 有木有搞错 ?
发表于 2012-10-25 16:44:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
普通的开关管 和 场管 应该不能互换哦
发表于 2012-10-25 17:01:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是啊,这是不一样的,楼上正解!
发表于 2012-10-25 17:39:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开管和开关管我都分不清楚
发表于 2012-10-25 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
13007是 3极管,那里可以代换场效应管啊,真是的。
发表于 2012-10-25 21:53:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13007的耐压比较低,而5027是900V的,还是换回5027比较好。当然如果只是作短时维修也是可以的,楼主应该查辅助电路元件还有没坏的
发表于 2012-10-25 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我 的 意思是问5207是 跟 13007一样    都是3级管吗 ?  怎么查资料说5207可以用 13007代换的
发表于 2012-10-25 22:21:58 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
一个是三极管 一个是场馆管不可以互相代换
发表于 2012-10-26 10:32:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上说的对,不能代换。
发表于 2012-10-26 10:36:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源里好多用的是三极管吧,和场管不能直接替换的吧!
好像一般场管都是IC控制的,而三极管用电压控制就可以。
你看看一次侧自激的电源的电路图,它用的开关管其实都是三极管。
(用IC494驱动控制的那种电源,是不是场管?)
发表于 2012-10-26 12:01:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5027是普通三极管,很多也用c3015
