HP 541大短路 修复后
海辉科技
2012-10-25 15:50
HP 541大短路 修复后
HP541通电大短路 拆机显卡供电上下管击穿,北桥供电1.25V上管击穿,待机芯片坏,待机3,3V 复合MOS管上管G极和D极击穿,全部换了,无待机,电流偏高,经测,待机芯片TP5120发烫 ,线性3。3V短路,烧鸡,IO坏,换IO,待机还是无3.3V和5V换TP51120待机OK,开机无显卡供电,换显卡供电芯片 OK. 北桥也击穿,换北桥之后不跑码,主板 CPU复位均正常。刷BIOS提提示:器件ID不匹配。BIOS硬件损坏。换Bios跑马:D0-03循环跑 电流1.1-1.2跳变。不插内存跑E0。北桥已经换了2个了。备换显卡看看,显卡比较汤。 这个好像是HP的通病,不知道是不是显卡问题 ,修过的大侠给点指示谢谢!
补充内容 (2012-10-28 16:44):
之后换显卡 点亮 测试 无任何问题 看来HPD0-03循环跑是没认到显卡
woxiaofan
2012-10-25 16:18
修这个得多少钱呀
指纹密码
2012-10-25 16:58
修到能进系统了 ,都还换个网卡,,这个鬼机器,烧坏的 ,直接换板子 省事。
gaodongsheng
2012-10-25 18:06
牛人 都换完了
鱼儿的翅膀
2012-10-25 18:08
都修成这样了,,还 不如直接换板了
死尔服活
2012-10-25 18:17
佩服 都修成这样了。还不如换板。请问楼主这个修下来报多少价呢。
