标题: 进水惠普compaq 510 进水维修一例,欢迎抛砖·· [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-10-25 14:45
昨天同行送来一个HP 510的笔记本,说笔记本进水了,心里大喜,好久没有进水的本子修了,这下够了打发时间的了!等同行一走,拆掉本子,待机电压芯片 TPS 51125 有进水的痕迹,直接用洗板水洗一遍,再用吹风机风干,插上电源,待机电流0.176 电流偏高
拔掉电源打对地阻值发现51125的第8PIN VREG3阻值偏低,在插上的电源的时候51125还很烫,进水在这个地方在51125这片,就直接用风枪去掉51125,打8PIN VREG3 对地阻值还是很低,想可能有别的芯片坏了,拉低这个脚的阻值,8PIN 的+V3AL电压到的芯片比较较多,只好碰运气拆掉EC,没想到人品不错,对地阻值正常了,换好了EC ,接着信心满满换51125,没想到蛋疼的时候来了
换了一片以前定的51125 ,换好后打对地阻值没什么异常,结果插上电源,一点待机电流都没有
从图纸上看,51125只要有VIN 就会产生3PIN 2VREF 基准电压和+V3AL  +V5AL 线性电压
结果测量没有一个电压出来,重图纸上看,产生这些电压,只需要一个VIN ,没有其他的开启条件
以为没焊好,直接加焊一遍,再插电源还是没有反应,没办法幸亏那时候定的有两片,把那一片再换上去,心里有点激动,认认真真的把一些脚位的阻值全部测量一遍,感觉没什么异常,再插上电源,还是没有待机电流,悲剧啊····· 我都要哭了!心里凉了半截,这发芯片过来又得三天,在论坛查了一下,有人说RT8205 和51125通用,查看单子上面有RT8205
找了半天没有看到RT8205,看到有一个CL=AK,看了一遍RT的芯片对照表,应该是它了,稍后把对照表上传一下
直接换上去,TNND,还是一样,一点反应都没有后来在网上找了一份RT8205的图纸
应该没什么问题啊,后来仔细看了一下,不对这个芯片多了一个EN,而51125的EN 为空脚 13PIN !
8205CGQW 的13pin EN 信号,应该是由公共点的电压过来一路进入VIN做为芯片的主供电,在由两个电阻分压,进入EN脚,来开启芯片的线性电压,+V3AL  V5AL ,应该是少了这个电压,51125没有用到这个开启信号!直接找了两个电阻53K  22 K  18.5V分压得出5V左右的电压,吧电阻焊好,飞线分压5V接到EN,在插上电源,电流一下到了0.7A,下了一跳,惊魂之余心中大喜,应该是自动上电了,再次插上电源,待机电流0.016 ,开机电流呼呼的上去了,接屏久违的LOGO 显示了!
在这里更正一下,TPS51125和RT8205是可以 通用的,但是要注意开启脚EN这个脚 RT8205是需要一个高电平来开启 线性电压的!
顺便把RT芯片对照表上传一下,RT芯片有的都是没哟标号,都是标的一些CL=   AL=  AB=  等等这些代码
chinafix.com.cn迅维网_RT芯片代码查询.rar (418.66 KB, 下载次数: 318)
