标题: MHCHXM肖特基二极管MBR20100CT 如何判断好坏 [打印本页]
作者: 盛宇君    时间: 2012-10-25 14:35
MHCHXM肖特基二极管MBR20100CT  我测量有两次310数值。如何代换{:soso_e101:}
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-25 14:48
只能通过代换来判断了
作者: xuan5312    时间: 2012-10-25 15:45
你这个型号的不是肖特基二极管,而是普通快恢复二极管。测量与普通二极管相同,反相电阻无穷大。20A/100V的,在普通电脑ATX电源12V整流端能找到。可以替换在液晶电源12V整流端。肖特基二极管虽然性能较好,但很少见有耐压100V以上的出现在民用产品中。高耐压的肖二极管成本价格很高,有些专用设备中才有使用的。
作者: zwchen273    时间: 2012-10-25 21:47
好,我学习了,谢谢!!!
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-25 21:53
肖特基二极管性能比较好, 你要带用的话也测下工作后的温度
