标题: 请问电源PG信号0V该查哪里?是339坏吗?我是菜鸟 [打印本页]
作者: 张强兴    时间: 2012-10-25 12:59
作者: 彭文豪    时间: 2012-10-25 13:39
感觉应该是
作者: lihai82    时间: 2012-10-25 14:01
查查灰线相连的电路,看看是不是有断路,先查自己懂的地方
作者: 大江鸟    时间: 2012-10-25 15:44
查绿色有无压,顺到线路查
作者: 雷动九天    时间: 2012-10-25 22:00
大电容测电压是否正常,二只电容的电压是否一致,输出的三个电压和负压看有没不正常的地方
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2012-10-26 20:53
很多情况下是大电容引起的
作者: 874040923    时间: 2012-10-27 01:50
测5V、12V、3.3V是否输出正常,如正常,检查393芯片,否则先排除输出电压不正常。
作者: 张强兴    时间: 2012-11-3 13:16
谢谢各位的解答,修好了,是大电容坏了,
作者: 中芯电子    时间: 2012-11-3 20:16
大电容导致的PG信号不正常,学习了。
