下载附件 保存到相册
2012-10-25 12:50 上传
2012-10-25 12:53 上传
125lj 发表于 2012-10-25 13:11 登录/注册后看高清大图 楼主屏线有木有牛问题呢?
秦皇岛旭日科技 发表于 2012-10-25 13:17 登录/注册后看高清大图 屏线以前换的时间不长 如果屏线有问题的话问什么有一块屏可以正常显示呢
125lj 发表于 2012-10-25 13:21 登录/注册后看高清大图 哪都不会是接触不良 刚好那一块可以了
y13949899673 发表于 2012-10-25 13:28 登录/注册后看高清大图 路过看下。不会是显存的问题吧
未来的维修者 发表于 2012-10-25 14:42 登录/注册后看高清大图 估计还是显卡哪里的问题吧!碰到过这样的问题重做显卡就好了!
xulinjing 发表于 2012-10-25 15:50 登录/注册后看高清大图 外接测试10分钟,如果一切正常,那么把哪几块新屏拿到其他正常的机子上次次,如果新屏都是正常的,那换屏线 ...
C10H10O3 发表于 2012-10-26 10:38 登录/注册后看高清大图 你不是说有一张旧屏就可以吗?说明主板和排线就没问题,应该就是你屏的问题,建议你再找找屏试试。最好找他 ...
孙兰桂 发表于 2012-10-25 16:26 登录/注册后看高清大图 显卡应该没有问题,因为外接显示器正常,我还是偏向于屏线有问题
修笔记本不难 发表于 2012-10-26 14:28 登录/注册后看高清大图 换原型号的屏,,,或者找个能正常工作的旧屏,,还有种可能就是显存,,和显卡的GPIO屏的选项定义的电阻跳 ...
hprst 发表于 2012-10-26 19:49 登录/注册后看高清大图 该说什么呢? LZ连换几块屏,还真是锲而不舍...
