标题: 一个被雷劈坏的主板,上USB和PCI网卡都不能上驱动 [打印本页]
作者: 翔龙数码    时间: 2012-10-25 11:52
今日 一客户拿来一块被雷劈了的主板 故障:开不了机了。
拆机看了下主板 是块V星945芯片组的主板。 看显卡槽周围和南桥供电上几颗电容有鼓包的,换了之后 上电测码看看 四个杠 顺手摸了下网卡,哇咋!~ 烫手 赶紧把网卡也去除,上电检测 屏幕有显示了还以为修好了,之后把主板等都放入机箱内了 刚才网卡也去掉了就加了块PCI网卡上去,进不了系统,估计是被雷打坏,掉电引起的,装上系统后 网卡认了,就是装不上驱动 以太网控制器前面一个叹号 ,换了几块网卡还是不行,后来去朋友那借了块USB网卡 也不行,后想想有可能南桥也被雷打坏了,不过测试USB接口是正常的,之后换了南桥 还以为能好了,上电,晕了 还是老样子,看了看BIOS里的设置 也正常的  又拿下来把助焊膏涂在拆网卡芯片的地方 用吸锡线拖了一遍后试了一遍网卡认到了 ,之后装机检测无问题后给客户打电话让他来取电脑了
就这么一块板搞的我好长时间,这虽然是个小问题 希望有些朋友也碰到这样同样的问题,也留意下这个问题 在这也提个醒 修个板真的要细心,耐心 ,也希望朋友能给点分 !~~
作者: 莪与蕜伤、洧约    时间: 2012-10-25 11:58
作者: comeday    时间: 2012-10-25 12:02
谢谢分享!难道是残留的焊锡导致网卡不能被识别?
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2012-10-25 12:03
很给力 很厉害
作者: 285341209    时间: 2012-10-25 12:03
{:soso_e113:}连锡了吧,
作者: liuj    时间: 2012-10-25 12:15
是不是连起了哦 不能识别
作者: 393983415    时间: 2012-10-25 12:17
焊接要加强啊
作者: 浙江男孩    时间: 2012-10-25 12:19
我们在拆除不用网卡或者别的芯片时,都会加焊膏上去用烙铁拖干净的,这是个习惯问题,习惯不好,自然有时候会带来麻烦
作者: 简约不简单    时间: 2012-10-25 12:34
先别搞桥,确定不是外部的问题,再搞桥
作者: mo15994582495    时间: 2012-10-25 12:35
学习了、、、、、、
作者: 简约不简单    时间: 2012-10-25 12:35
NV的主板,我是不敢整桥
作者: 野兽619    时间: 2012-10-25 12:36
取网卡的时候没认真
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-25 12:38
干南桥有点草率了
作者: 小逸    时间: 2012-10-25 12:48
额,学习了,果然拆的时候要认真!
作者: 菜头    时间: 2012-10-25 12:50
幸好最后还是搞好了 呵呵
作者: 李大龙豪    时间: 2012-10-25 12:58
呵呵  楼主 焊工要加强哦
作者: jiikii    时间: 2012-10-25 17:02
难道是残留的焊锡导致网卡不能被识别吗,同问
作者: 翔龙数码    时间: 2012-10-26 23:08
确实就是残留的焊锡在搞怪
作者: ejyf    时间: 2012-10-27 08:28
连锡短路了,当然认不到网卡了~~~
作者: cres100    时间: 2012-10-27 09:04
连锡等于没拆,呵呵,很重要的经验
作者: 商厚平    时间: 2012-10-27 09:06
没有连锡还这样的话就要考虑换南桥了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2012-10-30 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-30 23:34
维修是细活,细活离不开细心那
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-30 23:40
可能是取掉网卡芯片,焊盘上有连锡吧。
作者: wendong    时间: 2012-10-31 00:01
看样子修的时候是要认真点了,学习学习。
