三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。。
头好大
2012-10-25 11:44
三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。。
三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。。
有时能进系统,,不定时暗屏。。。
拆屏,,测主供电18.5V正常,PWM正常时3.3V,,暗屏时0.8V。。。。。
补充内容 (2012-10-26 09:55):
拆机再量时,电压又全正常了~!~ 主供电18.5V ,PSON18.5V,BRI亮度3.8V 。。基本确定是屏灯管问题,外接灯管不会暗
电脑维修手
2012-10-25 11:47
应该是显卡问题。
niwotaxiaowang
2012-10-25 12:00
如果使用没问题,就把高压改亮就可以了
雨后的清晨
2012-10-25 12:06
嗯嗯个人觉得可能是高压和灯管哦
391649527
2012-10-25 12:34
估计灯管吧!显卡也有可能
mo15994582495
2012-10-25 12:35
学习、、、、
辉泰维修
2012-10-25 12:40
。。。没思路么,不就灯管高压 拆开看下呗这还用想
xwlxf830222
2012-10-25 12:49
直接代换一下屏就可以确定了
黄俊涵
2012-10-25 12:59
LZ 自己先把试试啊,排除看是不是背光问题
头好大
2012-10-26 11:31
基本确定是屏问题。。
A117315414
2012-10-26 11:35
路过 顶下
从一开始
2012-10-26 12:08
先换个屏试试看
头好大
2012-11-8 11:57
此机已修复,换灯管无果,后发现是灯管漏电,被电了几次。最后连灯管/灯管线一起换,就OK
