三星P10不开机
齐齐哈尔
2008-7-31 19:01
三星P10不开机
三星P10不开机,代码卡多数跑38,偶尔跑A0或FF。各路电压都有,内存换过,都不好用,请问是那里问题,谢谢
好的维修
2008-7-31 19:19
时钟芯片换个试试看!
齐齐哈尔
2008-7-31 19:36
不好用啊.......................
偶遇
2008-7-31 19:37
拖下内存槽不好就重做下北桥BGA
齐齐哈尔
2008-7-31 19:50
老大北桥换过了,不好用啊。会不会是显卡呢
唐古拉之鹰
2008-7-31 22:32
三星P,X的显卡坏的多
泰宁长兴
2008-8-7 15:25
我也修了一块P10的机器,也是跑38的,现在已经好了,我是换过北桥。
锂电池
2008-8-7 19:35
刷BIOS
:hug: :hug: :hug:
兄弟电脑电器
2008-8-7 20:00
做桥后故障有没有变化呀,看清点,不要搞个人为故障呀
电脑主板维修
2008-8-7 22:07
是显卡问题,乱做桥会把问题搞大的
无尾
2008-8-8 22:06
数码卡跑38是内存不过问题吧~ 我现在也在修一台P10 跑28,应该是不识别内存。很奇怪,内存的供电、时钟以及上拉电阻全正常,郁闷了...只剩下刷BIOS了,找不到P10的BIOS程序,哪位同仁能搞个给我? QQ:707273222 不胜感激
本本波
2008-8-8 22:33
一般不是BIOS的问题 我手上2个三星X05的 都是不过内存 跑38 都没好呢
计将安出
2008-8-8 22:34
跑38和FF, 严重怀疑北桥的问题. 如果换过的话, 再重新作一次吧!
迅维笔记本电脑
2008-8-8 22:45
查一查内存的电阻排!!修过好多都是这个问题
板修不好
2008-8-9 13:59
北桥问题 ,我遇到过,发出去修好的。
唐文萍
2008-8-9 23:02
加焊内存槽各排阻,再清洁一定好..
进步者
2008-8-10 09:15
你先刷下BIOS不行再做桥
辉哥笔记本维修
2008-8-10 21:36
显卡坏了换显卡吧?、、、、、、
