东芝L700怪问题
hardspy
2012-10-25 11:22
东芝L700怪问题
用电池有时会闪屏,用电源适配器正常。给电池充电时电流跳变大0.7-3.5A不停的变动(开机着机的时候,不开机充电正常)。有时充电一会就不充电了,电流表显示0.充电管理IC换了不行。电池没有新的无法试,请大家帮我分析一下是什么问题。
李大龙豪
2012-10-25 11:33
是不是电池不行了
393983415
2012-10-25 11:36
没准还真是电池的问题呢
ywzywz2009
2012-10-25 11:41
不像电池哦,看看冲电那块是不是还有问题....
niwotaxiaowang
2012-10-25 12:02
电池检测电路坏了
hxj8283
2012-10-25 12:07
应该是电池有问题,我有一台戴尔的机器也是和你一样的故障,换了电池就好了。LZ可以试试
提刀上梁山
2012-10-25 12:14
LM393 重点,是不是屏幕亮度切换?
丰丰丰丰
2012-10-25 12:17
换电池试下
xwlxf830222
2012-10-25 12:51
电池问题吧
125lj
2012-10-25 13:19
今天就是因为电池的问题 一哥们的东芝本 硬盘烧了 还好刚买的 返去保修了
qazzymppl
2012-10-25 13:23
电池充电那块多看看,还有检测电路。最好还是换个电池看是否一样故障。
Mr.β击
2012-10-25 13:47
充电电路的问题多一点
lfyangsh0115
2012-10-25 13:55
应该充电电路问题
