黄鑫船 发表于 2012-10-25 11:26 登录/注册后看高清大图 你是想问3 5V线性电压输出条件?还是想问PGOOD的输出条件?这可是两码事哦。
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 11:33 登录/注册后看高清大图 现在就是没有3 5 V输出,然后PGOOD电压没有,1脚和6脚的EN1和EN2开启电压只有0.4V,是不是 3 5V发出后 ...
黄鑫船 发表于 2012-10-25 11:36 登录/注册后看高清大图 是的,你看看22脚VBST升压成功了吗?
心在飞翔 发表于 2012-10-25 11:53 登录/注册后看高清大图 思路就不对,3、5V电压都没出来,去查什么PG啊,PG只有3、5V能正常发出并保持稳定后的若干毫秒才会发出来, ...
LA-6755P 7P.pdf
2012-10-25 12:21 上传
点击文件名下载附件
1.27 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 12:20 登录/注册后看高清大图 EN1 和 EN2 正常的话应该是多少V,我传个图纸你看看吧
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 12:21 登录/注册后看高清大图 这是图纸。。。。
提刀上梁山 发表于 2012-10-25 12:22 登录/注册后看高清大图 3.3V 十个字啊十个字。
大雪留痕 发表于 2012-10-25 12:33 登录/注册后看高清大图 1#和6#有没有电压,如果没有电压,你就把他修出来,至于是多少伏你现在不用去管
下载附件 保存到相册
2012-10-25 12:49 上传
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 12:40 登录/注册后看高清大图 0.4V那,我不知道这个电 压对不对啊,所以才要个电压参考参考,还有,这个电压是芯片本身发出的么,我查图 ...
月饼 发表于 2012-10-25 12:48 登录/注册后看高清大图 你是想问VREG3 VREG5吧?这2个不受EN1 EN2控制哦。条件就是VIN EN和REF。都正常了不短路就换芯片。
大雪留痕 发表于 2012-10-25 13:32 登录/注册后看高清大图 低了,对照图纸找一下,看看是哪里出问题了
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 13:39 登录/注册后看高清大图 这俩电压是芯片本身发出的吗,如果是的话能把他拉低的地方好像就是PQ406那边把,搞不懂这俩电压是芯片本身 ...
大雪留痕 发表于 2012-10-25 13:41 登录/注册后看高清大图 是别的地方给他的
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 13:42 登录/注册后看高清大图 恩 那也就是PGOOD出来之后这俩电压可能才正常,对吧
Mr.β击 发表于 2012-10-25 13:50 登录/注册后看高清大图 1 和6应该是低电平
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 13:53 登录/注册后看高清大图 你的意思是0.4V是正常的对吧
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 13:36 登录/注册后看高清大图 恩,VIN EN REF 分别是19V,3.3V,1,9V都是正常的把,那就是芯片坏了把,但是EN1 EN2都是0.4V,这个电 ...
807785687 发表于 2012-10-25 12:13 登录/注册后看高清大图 翔哥 是不是先有供电 才有EN 在输出 在PG啊
月饼 发表于 2012-10-25 14:51 登录/注册后看高清大图 你到底是要修VREG3 VREG5的线性电压,还是3V 5V的系统供电?
Rngon 发表于 2012-10-25 15:57 登录/注册后看高清大图 只有供电,EN开启信号,且电压稳定输出正常之后才会发出PG信号。
czxiexindn 发表于 2012-10-27 23:30 登录/注册后看高清大图 饼哥能详细讲一下关于这个芯片的整个过程吗?比如VERG3 VREG5线性电压,然后3v 5v 的系统供电的产生。这个 ...
