什么是 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘的“低级格式化”?
其实术语“低级”有点用词不当。低级处理多年前起先用于 MFM 硬盘,此低级过程与我们今天对 SATA 和 ATA (IDE) 硬盘“低级格式化”的称呼没有多少相似之处。对 Seagate 设备中所有数据进行初始化的唯一安全方法是 SeaTools for DOS 中的“填零”擦除选项。这是一个将所有零 (0) 写入整个硬盘的简单过程。 为什么要对硬盘填零?
对 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘填零的最常见原因如下:
对 SATA 或 ATA (IDE) 硬盘填零会破坏硬盘上的所有数据。进行填零操作前,请确保硬盘已经完整备份。
SeaTools for DOS 中的“填零”擦除选项是用于 Seagate 硬盘的最好方法。某些系统 BIOS 可能包含“低级格式化”选项;请不要使用这类选项,因为那可能导致意想不到的结果。
SeaTools for DOS 可以从 SeaTools 主页上下载,此工具包含三个“擦除(填零)”选项。“填零”会向硬盘完整容量的每个数据扇区写入零,同时会清理大部分缺陷。
SeaTools for DOS 的下载例程会创建一个可引导 CD 或软盘。CD 媒体或软盘的引导用于启动 SeaTools for DOS。启动后,最好对硬盘进行测试。“基本短测试”不到一分钟即可完成,“基本长测试”可能需要几个小时才能完成,具体取决于硬盘容量。准备好擦除硬盘 时,
请选择要擦除的硬盘,然后选择三个填零擦除功能中的一个。 擦除零磁道:只擦除硬盘上 的前 63 个扇区,仅需不到一秒即可完成。此过程会删除主引导记录 (MBR) 和分区表。这将使硬盘看起来像是“空的”以安装新的操作系统。 定 时擦除:基于各种时间限制(最多 5 分钟)擦除扇区。这些选项将覆盖硬盘开头驻留了大多数静态操作系统文件的扇区。 完 全擦除:擦除硬盘上的所有数据扇区,需要花费较长时间完成,此过程通常需要几个小时才能完成。此选项的优势在于,它会发现任何有缺陷 (难以读取)的扇区并会为其重新分配良好的备用扇区。该选项在概念上与低级格式化的原始构想最为接近。
完成此过程后,从操作系统安装 CD 重新引导系统,然后遵循说明准备硬盘(分区和格式化),并安装操作系统。
