标题: 联想F31开机提示:Bus:09,Device:09,Function:00 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2012-10-25 10:55
这是一台联想F31A独立显卡的。
故障:开机显示LOG后就停在这个错误的画面上,有提示:F1和F2。但是按是F2后就没反应。
在论坛上搜索也有很多这个故障,一般都是说是理光这个芯片坏。本人也换了,包括网卡,声卡都拆掉了。开机还是提示这个错误的画面!
在此也共享F31A的图纸和点位图
F31A_CW4-960215-PM-HYNIX.pdf
1.32 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
f31A 独立显卡点位图.rar
1.15 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无边思绪    时间: 2012-10-25 11:01
跟PCI总线相关的都有嫌疑。理光多,南桥也有。
作者: 马工/pig    时间: 2012-10-25 11:02
刷个BIOS看看了,这是第一步
作者: 走在夜深下    时间: 2012-10-25 11:17
理光???什么一个概念呢??
作者: 熙夏    时间: 2012-10-25 11:32
刷了BIOS试一下
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-10-25 12:14
快换南桥吧
作者: 807785687    时间: 2012-10-25 12:15
超版  理光  什么歌意思
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-25 12:19
新手路过,顺便问问理光是什么
作者: 易云华    时间: 2012-10-25 12:37
隕星む碎ˇ 发表于 2012-10-25 12:19
新手路过,顺便问问理光是什么
理光是个芯片,你打开看就可以看到,RICOH
作者: mo15994582495    时间: 2012-10-25 12:37
BIOS 问题吧、、
作者: 周旋    时间: 2012-10-25 12:50
刷bios,不行把挂载pci总线上的设备逐个排除一下。
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-10-25 13:00
华硕的试过一次。换南桥好了。
作者: 衡水电脑医院    时间: 2012-10-25 13:44
换南桥吧 应该是桥的问题 我遇到很多的 搞好后回个信息,这个机器我还没有遇到有这样的问题的!!!!!!!!!!!
作者: rongshan    时间: 2012-10-25 14:02
理光是读卡器控制器吧
作者: 野兽619    时间: 2012-10-25 17:05
理光?第一次听到这个词..是读卡器控制器》?
作者: a4443847    时间: 2012-10-25 17:10
对  就这个芯片坏 。。我上次修个东芝也是··RICOH    不是南桥··
作者: gaodongsheng    时间: 2012-10-25 18:00
很好,有学习了,不断学习,不断强大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-583253-1-1.html
作者: 小小康    时间: 2012-10-25 20:02
没遇到过 等待结果中.....
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-25 22:39
南桥问题吧
作者: ml121489932    时间: 2012-10-25 23:42
刷bios,焊南桥
作者: ip52028    时间: 2012-11-4 10:19
标题: (已解决): 联想F31开机提示:Bus:09,Device:09,Function:00
原来是这里断线了,接上就好了。
作者: ip52028    时间: 2012-11-4 10:21
ml121489932 发表于 2012-10-25 23:42
刷bios,焊南桥
找到问题了,是这里断线了。接上去就好了。
作者: ip52028    时间: 2012-11-4 10:23
刷bios,焊南桥
找到问题了,原来是这里断线了,接上去就好了。
作者: mfkdhtyv    时间: 2012-11-4 10:37
大家说了这么多,倒底是哪一个叱
作者: ml121489932    时间: 2012-11-4 19:27
有进水的地方拆机后就应该检查清楚哦,免得走弯路
作者: kernxn    时间: 2012-11-4 20:07
先PCI后南桥..
作者: kik365    时间: 2012-11-4 20:28
  和我上次修的那个一样
作者: 假如……    时间: 2012-11-4 22:05
理光还真的第一次听说
作者: ip52028    时间: 2012-11-5 10:53
假如…… 发表于 2012-11-4 22:05
理光还真的第一次听说
这个芯片应用在很多主板的,也是很常见的一种芯片。“理光”就是多功能的读卡器管理芯片!
作者: cheng686    时间: 2012-11-5 11:15
直接换南桥
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-5 11:24
   理光 ,  还是很陌生啊,  版主 可以解释全一点吗?
作者: lod820825    时间: 2012-11-5 11:34
来 学习 了
作者: chenhao1979    时间: 2012-11-5 11:45
楼主,断线你是用肉眼看到的还是按图纸修的?
作者: ip52028    时间: 2012-11-5 11:52
用肉眼看到的。以前也有修过此例的,都是换了理光这个芯片就可,所以一来就按通病来修。换了不好,才认真去检查那一部分的电路,才发现那里有氧化的现象!!
作者: hufeng    时间: 2012-11-5 11:56
这种问题,设计的 太多PCI设备,南桥也是有可能的,因为,他管理这些设备
作者: ip52028    时间: 2012-11-5 12:00
是啊。我差点去搞南桥了。
