电脑不开机故障是什么原因造成的
如有
2012-10-25 10:38
电脑不开机故障是什么原因造成的
前几天,一客户搬来一台电脑,华硕 H61+G530CPU,故障是不开机,点开关没反应,主板指示灯亮,我清了下CMOS好了,开机正常,今天客户又搬来了,还是老毛病,我又清了下CMOS,又好了,请问下是什么原因造成的,我怕过两天又不行了。
125lj
2012-10-25 13:51
是不是供电的问题呢
温小剑
2012-10-25 13:56
刷个BIOS看下。在量下电池有没有电。
拆装机
2012-10-25 14:29
BIOS的可能性很大 ,我手里有个T400的主板就是,一开始加电无显,然后COMS电池放电后,接电源自动加电亮了,更改BIOS时间重启后又加电无显,最后刷了下BIOS解决。
hyy
2012-10-25 20:18
加焊一下电池座试试不行再刷BIOS
聊城阳光科技
2012-10-25 21:49
更换电池座,然后把跳线帽也换了,同时,测量一下L43 的双二极管,看看是不是坏了
