ZXCVWtest
标题: lenovo b460 [打印本页]
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-25 10:11
标题: lenovo b460
一台B460的本子   待机高0.1   拆机发现51123发烫   有3 5V   电感无短路  51123我换了一个也不 行   大侠们有遇到过的吗    请教一下子
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-25 10:19
应该是EC的问题,上次也修到过一个。
作者: 125lj    时间: 2012-10-25 10:51
路过 求指教  期待问题的解决
作者: 荆楚龙腾    时间: 2012-11-22 13:44
我手里有一台,就是待机电很高
作者: 965127573    时间: 2012-12-2 20:00
我手理有台短路
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-2 20:44
打EC附近电容看看有无短路
作者: 诚芯电脑    时间: 2012-12-3 17:52
通病的刷EC试试吧。可能会好。论坛上很多这样的文章你去看看吧
作者: Mr.β击    时间: 2012-12-3 17:58
LDO有短路
作者: pengzhou515    时间: 2012-12-3 18:22
待机大不一定就是3.5V芯片的问题,也可能是桥或者USB口短路,查一查
作者: quantaesRMA    时间: 2012-12-3 22:31
是ISL62882坏了吧?你测CPU供电是不是待机就有电压??要么就是51123上的VL电压有小短,
作者: hdg6552328    时间: 2012-12-3 22:49
51123的线性电压,给EC供电。你查一下8脚,,17脚的对地阻值
