华硕k42jc装独显黑屏,要好长时间才能打的开
冬至的那天
2012-10-25 10:04
昨天,一台华硕的k42jc返修,检查是cpu坏了。之前是换板的,客户拿走半个月,又坏了,确定cpu的问题。果断换上去,开机正常。进入设备管理器一看,只有集显驱动。独显没有,想了想cpu坏的可能是客户用一直用集显的游戏搞坏的,那就打个驱动呗,先用万能驱动打了,一下,结果开机黑屏了,等了五分钟的样子吧,就进去了。这样可不行啊。就做了个系统,发现还是独显没有驱动,于是自己在官网上下k42jc的显卡驱动。结果一打直接就黑屏了,等了十分钟也没有进去,没办法,在做呗,想做xp的,可客户就要w7的,这回显卡驱动需哦系统的时候不打,做完在打,结果还不行,先打的集显,ok没事,在打独显,就挂了。没有办法最后只有在安全模式下把集显删了,让他用独显,这回ok了,我也不知道这是治标不治本啊,现在只能这样了。有高手可以指点一下吗,
393983415
2012-10-25 10:18
个人以为还是驱动的问题
李大龙豪
2012-10-25 10:24
大哥 有木有这个电路图啊!!!小弟急需
1751932607
2012-10-25 10:30
先把集显关闭,在安装独显驱动。不行的话把主板的blos刷一下
马工/pig
2012-10-25 10:34
估计驱动不对路
丰丰丰丰
2012-10-25 13:00
这机得显卡容易坏
东小店
2012-10-26 14:42
升级BIOS 能好吗 没试过
wjp957
2012-11-22 09:41
华硕官网有解决装显卡驱动的BIOS 下载解压到U盘 再重启更新BIOS就好了
