标题: HKC 显示器s2019 屏迅速闪一下就灭了,而且重复 [打印本页]
作者: huierpeng    时间: 2012-10-25 09:40
昨天接到一台HKC的显示器,故障显示为屏幕迅速的闪一下就灭了,根据以往的经验,心里立刻有了解决方案,怀疑是高压板坏了。强行点亮灯管,在插上电源线和信号线,显示正常,于是更加确定了内心的想法了,外接了一个高压板,故障依旧,于是把原电源高压一体板上的高压包、高压管理芯片、两个开关管全部下掉,可是故障依旧,这时听到电源板友嘶嘶的响声,当响声没有的时候,屏显示就正常了,当时我的头就大了,不知道该怎么办了,怀疑是变压器的事,可是换过变压器后还是不行,最后怀疑是光耦坏了,抱着试试的心态试了一下,换过光耦后屏显示正常了,哎费了大半天时间终于搞定了。虽然修好了,但是心里还是不太明白奥,希望看到贴子的各位朋友们给点建议!
作者: 867102438    时间: 2012-10-25 10:03
怎么开始没有量电压呢?闪的时候电源灯是什么状态很重要
作者: 张四丰    时间: 2012-10-25 10:17
肯定不是光耦坏,等着返修吧。
作者: 三家电子    时间: 2012-10-25 10:32
你这故障是电源带负载能力不行。第一先检查电压是否正常。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-10-25 10:45
S2019   用的19C的板子  据你说的问题  我觉得还是高压两个芯片坏了   修的多
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-25 11:28
很有可能返修
作者: a153210488    时间: 2012-10-25 11:37
杞人忧天 返修就返修呗、
作者: letstone    时间: 2012-10-25 12:09
先收了钱再说, 是不是 光耦坏了就反馈不了电压 ,造成电压不稳定。
作者: geleibo    时间: 2012-10-25 12:34
没修过,根据电路图,如果光藕坏了,负反溃就没作用,输出的电压高低就没办法控制了
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-25 19:39
       问题不简单啊。
作者: 雨流    时间: 2012-10-25 21:33
这种问题很多都是光耦或者TL431的问题。
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:44
张四丰 发表于 2012-10-25 10:17
肯定不是光耦坏,等着返修吧。
可是换过光耦以后,屏显示正常了哟!
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:47
测过电压了,电压正常,电源灯一直亮着。
嗯,是的。以后注意了。
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:48
huanghuang90 发表于 2012-10-25 19:39
问题不简单啊。
还好问题解决了,钱拿到手了。嘿嘿,
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:49
光耦还真的有点不懂啊!
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:51
我把它们都下了,换了一个通用高压板还是不行,最后把光耦换了就正常了。
作者: huierpeng    时间: 2012-10-26 14:52
a153210488 发表于 2012-10-25 11:37
杞人忧天 返修就返修呗、
不会返修的。
作者: lengshui    时间: 2012-10-27 10:53
用自己的驱动板 电源板 高压条点下看看还闪不闪
作者: qwert521    时间: 2012-10-27 11:11
返修不可怕。。。。。。。。。
